Jak to jest z czujnikiem poduszek?
: 13 sie 2017, 20:07
autor: Rumcajsas
Jak w tytule - czy po dzwonie i wystrzale poduszek wystarczy wykasować błąd, czy trzeba wymienić czujnik? A jeśli wymienić - musi być jakaś adaptacja w kompie?
Odp: Jak to jest z czujnikiem poduszek?
: 18 sie 2017, 13:20
autor: Edie_krk
Przeważnie robią tak że kasuja kompa i nawet jak będziesz miał dzwona to ci nie odpali poduszek. Aby to działało wymienisz Cash pady poduchy tasiemki i chyba fotele bo po wypaleniu poduszek nie będziesz mógł się zapisać tak przypuszczam po tym wszystkim dobry meches z komputerem i robić ci reset i masz jak serie
: 18 sie 2017, 17:24
autor: Rumcajsas
Autko ma tylko dwie poduszki - obie wymienione wraz z tasiemkami. Pasy mają napinacze piro, uruchamiane nagłym naciągnięciem pasów - działają całkiem mechanicznie, i nie mają żadnego połączenia z kompem. Że można skasować błąd to wiem, jednak nie chcę być zaskoczony niezadziałaniem poduszek (lub co gorsza - zadziałaniem w czasie jazdy), stąd moje wątpliwości.
Zresztą dziś pytanie lekko straciło na priorytecie, gdyż rano coś zaczęło zgrzytać w lewej przedniej półosi - więc autko chwilowo czeka na wizytę u mechanika.
