Nazwa czynności: Montaż klimatyzacji z 6N do 6N2
Model samochodu: Polo 6N2
Rocznik: 2000
Potrzebne materiały:
- zestaw kluczy
- kombinerki, cążki
- wyrzynarka, piła ręczna
- nożyki
- wkrętarka
- wiertła otwornice
- lutownica, taśmy izolacyjne, parciane
- kompletny zestaw
Czas wykonania: ok. 16 godzin
Przewidywany koszt:
- klima z 6n = 600zł
- nowy osuszacz, pasek, rolka napinająca = 150zł
- napełnienie = 80 zł
- taśmy, kabelki, itp. = 70zł
Sposób wykonania:
Spróbowałem i da się zamontować klimatyzację z 6n do 6N2.
Postępujemy jak w poprzednim manualu:
https://vwpoloklub.pl/forum/index.php/t ... l#msg13016
Co pasuje:
- łapa pasuje
- do łapy pasuje alternator z 6n2
- do łapy pasuje pompa wspomagania z 6n2 tylko trzeba przewody odkręcić i pompę obrócić i założyć przewody troszkę podginając ten metalowy i opuścić zbiorniczek z płynem na wysokość rury dolotowej
- sprężarka z 6n pasuje i na to standardowy pasek 1125mm
- przewody klimatyzacji układają się idealnie tylko w dolnej części pasa przy chłodnicach trzeb zrobić otwór na 1 przewód
- chłodnice pasują idealnie
- osuszacz pasuje idealnie
- kanały powietrzne z 6n dzielimy na pół na łączeniu na spinkach i to pasuje w miejsce w 6n2 nawet schowek da się założyć
- elektryka z 6n po podpięciu odpowiednio też pasuje
Co nie pasuje
- kanały powietrzne - trzeba odciąć oryginalny kanał za klapką ciepło / zimno i część z wentylatorem wyrzucić na to miejsce założyć kanały z parownikiem z 6n ale też lekko przyciąć i całość po uszczelnieniu połączeń działa idealnie, nawet wiązka pasuje trzeba tylko zamienić 2 kabelki przy rezystorze
- w 6n2 jest elektryczne sterowanie obiegiem zamkniętym ale bez problemu można tą klapkę przenieść do 6n i przykręcić
- ogólnie kanały tniemy, łamiemy i potem łączymy i wszystko chodzi super
Koszty:
za 900 zł mamy w pełni działającą klimę
