[6N] Elektryczna szyba kierowcy
rudy165
Post autor: rudy165 »
Witam od jakiegoś czasu mam problem z szyba kierowcy a mianowicie z zamykaniem jej wszystko działało dobrze dopóki pewnego razu sie nie zacieła w połowie zamykania.Kupiłem cały mechanizm elektryczny przełożyłem silniczek i dalej to samo wiec kupiłem kupiłem drugi silniczek który na 100% jest sprawny a problem z podnoszeniem jest dalej >:( bez założonej szyby otwiera i zamyka normalnie ale gdy zaloze szybe problem jest ten sam jak by silnik nie dostawał odpowiedniej ilości prądu żeby pchnąć szybe w góre ktos miał podobny problem może ?
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
Skoro mechanizm chodzi "od początku do końca" bez szyby, a z szybą się zacina "w połowie" to może szyba "krzywo" założona lub coś ją blokuje.
O
Olszak1992
Post autor: Olszak1992 »
Ja tak miałem sprawdź kółka prowadzące w mechaniźmie na lince tam mi sie jedno przyblokowało zdjąłem linke zalałem WD40 i jedzie do dzisiaj :)
rudy165
mechanizm jest nóweczka wiec chyba raczej nie powinno byc nic z kólkami prowadzacymi :)  tak mi sie bynajmniej wydaje :D
