[6n2] CHECK!
Moderator: Global Moderator
smOkers3
[6n2] CHECK!
Post autor: smOkers3 »
Witam wszystkich,mam problem ze swoim polo.Ostatnio zapalił się Check (czasem miga). Problem się objawia tym że, auto w ogóle nie ma mocy, buja na obrotach. Podpiąłem pod komputer i błędy jakie wyszły to :
-17736 (P1328) cyl.4-knock control limit attained INTERMITTENT
-16712 (P0328) Knock sesnor 1 circuit high input (Bank 1)
-16804 (P0420) Catalyst sys. efficiency below threshold (bank1)
-16684(P0300) Random misfire detected
-16688(P0304) cylinder 4 misfire detected
jest to polo 1.4.benzyna 2001, może ktoś wie czym to może być spowodowane, co może być do naprawy i czy to coś poważnego. Nadmienię, że auto nie ma katalizatora (czy takie błędy mogą być tym spowodowane?)
Jak usunąłem powyższe błędy auto nadal bujało  na obrotach, więc sprawdziłem świece zapłonowe i na czwartej był (olej/benzyna)  w sumie tyle że z kabla kapało, wszystko razem ze świecą wyczyściłem i było ok ale tylko przez 1 dzień, problem wrócił .Jestem umówiony na wizytę u mechanika ale chciałem się mniej więcej nastawić co to może być.pozdrawiam
BArt76
Post autor: BArt76 »
Skoro znalazł się olej na fajce świecy to własnie ten olej może powodować wypadanie zapłonu, sprawdz uszczelkę pod pokrywą czy z niej nie sączy się olej na przewody, sprawdź układ dolotowy pod kątem nieszczelności, masz spalanie stukowe co może właśnie być spowodowane przez fałszywe powietrze lub przez wypadnięcia zapłonu , zobacz układ zapłonowy w jakim stanie palec kopułka,
