[9N3] Jak ustawić ramię wycieraczki ?
: 25 cze 2017, 21:30
autor: Dawidoo
Witam :) mam problem chodzi mi dokladnie o ustawienie ramienia wycieraczki od pasazera tak zeby dalo sie ja dzwignac i nie chaczyla o maske jak widzialem w innych polowkach to maja jeszcze duzy luz i teraz.nie wiem czy maska nie jest zle przykrecna:) to co radzicie zrobic?  Pozdrawiam
Odp: [9N3] Jak ustawić ramię wycieraczki ?
: 25 cze 2017, 21:49
autor: adam2308
Odkręcić na wieloklinie i przestawić kilka ząbków wyżej
: 26 cze 2017, 17:08
autor: Dawidoo
Tylko jak przestawie na wieloklinie do gory czy na dol to jak dzwigam ramie od pasazera to mi dotyka lekko maski a tak nie powinno byc ale wymienialem mechanizm wycieraczek i teraz nie wiem co jest jak widzialem takie polo to maja wiekszy luz:)
: 27 cze 2017, 8:58
autor: adam2308
Byłoby łatwiej, gdybyś zrobił jakiekolwiek zdjęcie
: 27 cze 2017, 12:49
autor: Dawidoo
Ok zrobię zdjęcie i wrzucę :)
: 27 cze 2017, 16:00
autor: qwertypol
Dawidoo pisze: wymienialem mechanizm wycieraczek
ustawiłeś tak samo silniczek??
: 27 cze 2017, 20:48
autor: Dawidoo
A co ma silniczek do ustawienia ramienia pasazera ? mi chodzi ze jak dzwigne ramie do gory to dotyka maski mi a nie powinno tak byc musi byc luz:) jak ktos moze niech wrzuci fotke mechanizmu wycieraczek to zobacze czy tak samo mam zalozone:)
: 28 cze 2017, 13:27
autor: Dawidoo
Tutaj wrzucam fotki jak to wygląda u mnie : Obrazek
: 29 cze 2017, 6:38
autor: Dawidoo
Czekam na dalsze podpowiedzi co jest nie grane z tym albo tak ma byc:)
: 29 cze 2017, 15:55
autor: qwertypol
Dawidoo pisze: A co ma silniczek do ustawienia ramienia pasazera ?
no bo jak źle ustawiłeś to obie schodzą delikatnie za nisko. A dlaczego nie możesz na wieloklinie tego ustawić?
: 29 cze 2017, 18:49
autor: Dawidoo
Najlepiej jak bys zrobil foto qwertypol jak sciagniesz plastik tam gdzie sa przykrecone ramienia to.bym zobaczyl jak ty masz przykreony mechanizm wycieraczek poprostu bo mi nie chaczy wycieraczka a wycieraczke tylko jak dzwigne ramie do gory to chaczy o maske mi a tak.nie powinno byc:) czekam.na foto
: 01 lip 2017, 8:09
autor: Dawidoo
Czekam na jakas odpowiedz jak to powinno byc
: 01 lip 2017, 18:59
autor: Dawidoo
Up
: 03 lip 2017, 13:55
autor: Dawidoo
Co taka cisza ?
: 13 lip 2017, 22:26
autor: Dawidoo
Moze te.ramienia wycieraczek sa krzywe czy.nie?
