Witam na początku wszystkich serdecznie.
Mam od niedawna oto taki problem:
Zaczeła mi sie palić kontrolka check engine,pojechalem więc na komputer i okazało się że jest padnięta Sonda Lambda Regulacyjna,chciałem odrazu wymiecić ale okazało się że kosztuje ona ok 500zł!!! Załamałem się,dzwoniłem po róznych serwisach sklepach i wsędzie mówią to samo że niby żaden zamiennik czy uniwersalna sonda nie pasuje tylko NGK.Czy to prawda,nic sie nie da z tym zrobić tylko oryginał?? Z góry dziękuje za pomoc.
Moje Polo:
1.4 16V(kod silnika BBY) 2002r.
