Witam, jestem nowy na forum i od tygodnia jestem posiadaczem Polo IV FL. Autko kupiłem z padniętym tempomatem, poprzedni właściciel powiedział, że pewnego dnia przestał działać, ale nigdzie nie był z tym. Poczytałem sporo na ten temat i w pierwszej kolejności wymieniłem czujnik położenia pedału sprzęgła. W starym było zwarcie. Po wsadzeniu nowego nowego, tempomat nadal nie działa. Po podpięciu pod komputer, w VAGu jest reakcja na pedał sprzęgła i hamulec. Brak jest reakcji na manetkę, tj. nic się nie zmieni przy przełączaniu ON/OFF, RES+, SET-. I teraz pytanie, czy do wymiany jest manetka? A może problemu szukać gdzieś indziej? Który bezpiecznik jest od tempomatu?
Jeśli w bloku 066 nie ma reakcji na przyciski manetki to problem w manetce,przewodach lub w wejściach modułu centralnej elektryki. Masz silnik benzynowy? Bo w dieslach blok diagnostyki tempomatu jest pod numerem 006
