[9n] Polo 1.4 TDI - Pompa Vacu?
: 26 mar 2017, 11:47
autor: danieldeni20
Witam. Mamy problem z polo, podczas hamowania pierwsze naciśnięcie hamulca jest ok i hamuje dobrze ale po puszczeniu i naciśnięciu jeszcze raz hamulce są 4x słabsze. Do tego czasem odcina Turbinę . Czy ktoś miał podobnie?
Odp: [9n] Polo 1.4 TDI - Pompa Vacu?
: 26 mar 2017, 14:25
autor: adam2308
Pompa vacu odpowiada za pompowanie oleju silnikowego i napędowego. Hamulce mają swoje serwo. Ocina turbinę przy hamowaniu? Turbina przy hamowaniu nie podaje, więc jak ją odcina?
: 26 mar 2017, 23:39
autor: konikks
adam2308 pisze: Pompa vacu odpowiada za pompowanie oleju silnikowego i napędowego. Hamulce mają swoje serwo. Ocina turbinę przy hamowaniu? Turbina przy hamowaniu nie podaje, więc jak ją odcina?
bzdura...
vacuum - podciśnienie!
serwo jest sterowane podciśnieniem tworzonym przez pompę. jak ona nie wydala to właśnie są słabsze hamulce i nie tylko. możesz manometrem sprawdzić (są filmiki na yt jak to zrobić)
pompy LUK mają wadę fabryczną luźnego króćca. Bosch jest tej wady pozbawiony.
: 27 mar 2017, 14:55
autor: danieldeni20
Turbo odcina różnie. Np jadę nagle "but w podłogę"i chwilę ciągnie , przestaje i ciągnie cały czas a najczęściej to "but" zaczyna ciągnąć i odlącza całkowicie do ponownego odpalenia. Hamulce stwarzają niebezpieczeństwo więc myślę o tym . Turbo przy wyprzedzaniu też zresztą . w Intercars zamiennik nie wiem jakiej firmy 800zł a ori 1050zł za pompę i w ciemno brać ciężko ale wszystko w necie wskazuje na to choć nie znalazłem drugiego takiego problemu u kogoś
: 27 mar 2017, 20:43
autor: konikks
Problem z pompą tandemową jest powszechny. Da się zdiagnozować manometrem. Po to masz zaślepkę gdzie go podpinasz. Zawsze możesz szukać używanej.
Co do turbo to zrób logi. Inaczej to wróżenie z fusów.
: 28 mar 2017, 12:12
autor: danieldeni20
Tam jakaś konkretna idzie pompa Vacum ? udało mi się coś odczytać takiego tylko 10(chyba)DRM20004 . Używane pewnie są uszkodzone albo pochodzą chwilę ... Sam ją wymienię? Wystarczy okręcić przewody i 4 śruby? Czy trzeba coś ustawiać i oddać komuś?
: 22 cze 2017, 15:25
autor: Dawidoo
Gdzie ona się znajduje dokładnie Pompa Vacu ?
: 25 cze 2017, 22:42
autor: Wolga85
konikks pisze: Problem z pompą tandemową jest powszechny. Da się zdiagnozować manometrem. Po to masz zaślepkę gdzie go podpinasz. Zawsze możesz szukać używanej.
Bzdura plus pomieszane dwa problemy.
Po pierwsze pompa nazywa się tandem bo to dwie pompy w kupie. Jedna podciśnienia druga paliwa podająca paliwo na pompowtryski.
Do zbadania pompy Vacum jest potrzebny vacumetr czyli manometr ale nie zwykły tylko taki który mierzy podciśnienie i nie ma zaślepki do badania podciśnienia (trzeba rozpiąć na trójniku). Zaślepka jest ale do badania pompy paliwa w pompie Vacum czy podaje odpowiednie ciśnienie. A już kompletną bzdurą jest pisanie ze ta pompa pompuje olej silnikowy.
W pompach od LUK najczęściej króciec wyjściowy podciśnienia łapie luzy i przez to nieszczelności ,czasem nieszczelność jest gdzie indziej np dziurawe serwo ,grucha turbo i wymiana pompy tandem jest bezzasadna. Podciśnienie jest potrzebne do sterownia EGR i klapy gaszącej  (w starszych wersjach) zaworem WG turbo i do wspomagania hamulców (serwo).
: 25 cze 2017, 23:24
autor: bialy0666
danieldeni20 pisze: Turbo odcina różnie. Np jadę nagle "but w podłogę"i chwilę ciągnie , przestaje i ciągnie cały czas a najczęściej to "but" zaczyna ciągnąć i odlącza całkowicie do ponownego odpalenia. Hamulce stwarzają niebezpieczeństwo więc myślę o tym . Turbo przy wyprzedzaniu też zresztą . w Intercars zamiennik nie wiem jakiej firmy 800zł a ori 1050zł za pompę i w ciemno brać ciężko ale wszystko w necie wskazuje na to choć nie znalazłem drugiego takiego problemu u kogoś
spróbuj dodawać gazu powoli czy odetnie
edit ;
  naciśnij hampla i odpal pedał powinien się cofnąć
napisz co i jak z turbo też
: 25 cze 2017, 23:40
autor: bialy0666
Wolga85 pisze:
  Wolga85 popieram 200%
