[9n] Brak pozycji i świateł z lewej strony
kolarz1983
Post autor: kolarz1983 »
Witam mam polówke  z 2008 roku  i przestały mi świecić pozycja lewa strona i światła tylne lewa strona - tylko pozycja . Stop świeci przeciwmgielne tez . Co może być powodem ? Żarówki dobre . Bezpiecznik ? Jeśli tak to który numer ?
Adik1993
Post autor: Adik1993 »
Sprawdź sobie dla pewności czy np nie stopił się jakimś cudem kabel przy włączniku
Kolejność zapalania lamp to
pozycja ( przód i tył) + rej
mijania
drogowe / przeciwmgłowe
Nie ma świateł mijania czy drogowych z tyłu( się nie uważało na kursie) tak więc sprawdź bezpiecznik od pozycji
Ostatnio zmieniony 12 lut 2017, 1:02 przez Adik1993, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie znam się, więc wypowiem się :)
1sze miejsce w Świątecznym konkursie fotograficznym 2015
Polo 9N 1.2 12v Germański Oprawca
Polo 6C 1.2 TSI Bluemotion
Polena na Fejsie
kolarz1983
A który to nr bezpiecznika od tych pozycji ???
Adik1993
Sprawdź sobie bezpieczniki z takim (lub podobnym) symbolem Obrazek
Sprawdź dla pewności jeszcze raz te żarówki, najlepiej wymień na nowe, też kiedyś myślałem że są ok, bańka cała, drucik wydawał się cały a przepalił się w mało widocznym miejscu
Ostatnio zmieniony 12 lut 2017, 10:50 przez Adik1993, łącznie zmieniany 1 raz.
Polena na Fejsie
kolarz1983
Wszystkie bezpiecznik związane ze światłami sprawdziłem i niby są ok , żarówki jeszcze raz przejrzałem przód i tył i tez są ok bo świecą w drugich lampach :( pomysły się wyczerpały
Adik1993
Masz od kogo przełożyć włącznik ? Ew jakieś podstawy elektroniki typu miernik ? żebyś sprawdził czy dochodzi napięcie na kostke do lamp lub żebyś sobie przestrzelił sygnł na przewodzie, ale obstawiałbym sam włącznik, one lubią się przepalać
Masz rozpiske pinów we włączniku, możesz go wyjąć i na wpiętej kostce sprawdzić czy puszcza sygnał
czyli jeden przewód w mase a drugi w odpowiedni pin i sprawdzasz wartość
Sprawdź też połaczenia w lampach i same masy
Innych pomysłów nie mam
Ostatnio zmieniony 12 lut 2017, 14:16 przez Adik1993, łącznie zmieniany 1 raz.
Polena na Fejsie
kolarz1983
takowego włącznika to nie mam niestety :( jeśłi chodzi o napięcie to chyba jest bo na tych żarówkach stopy się palą normalnie
Adik1993
To nie wiem czym lampy włączasz :D
Stop się będzie palił bo jest sterowany 3 przewodami czyli jest tam żarówka dwuwłóknowa ( masa i sterowanie 2 plusami) jeden idzie na słabsze włókna - pozycje a drugi mocniejsze czyli stop
Ale skoro masz stop to problem masy masz załatwiony, szukaj uszkodzonego przewodu plusowego odpowiadającego za pozycje
Polena na Fejsie
kolarz1983
zapytales czy mam od kogos przelożyć włacznik - to napisalem ze nie mam
Adik1993
kolarz1983 pisze: takowego włącznika to nie mam niestety :(
Źle zinterpretowałem
Polena na Fejsie
