Antena radiowa - POLO 9N 2003
M
MattD
Post autor: MattD »
Muszę wymienić (najprawdopodobniej) uszczelkę od anteny w moim Polo, ponieważ radio nie odbiera stacji radiowych, a sama uszczelka jest luźna i lekko nadłamana. W związku z tym, mam pytanie, czy kupić jakąś antenę (komplet) np. http://allegro.pl/antena-raku-2-vw-polo-bora-jetta-golf-4-passat-b5-i5723873476.html albo http://allegro.pl/antena-sam-dachowa-wzmacniacz-vw-seat-audi-raku-2-i5724976997.html czy zastosować jakieś inne rozwiązanie w celu naprawy tego?
Czytałem na forum, że użytkownicy kupują jakieś anteny za grosze i biorą z nich jedynie uszczelkę.
Adik1993
Post autor: Adik1993 »
chyba lepiej całą antene, same uszczelki są drogie ( ori VW ok 50zł) a tu masz uszczelke antene i wzmacniacze które mozesz na dobrą sprawę wymienić i masz nowy kpl
Nie znam się, więc wypowiem się :)
1sze miejsce w Świątecznym konkursie fotograficznym 2015
Polo 9N 1.2 12v Germański Oprawca
Polo 6C 1.2 TSI Bluemotion
Polena na Fejsie
M
MattD
Post autor: MattD »
Dzięki za odpowiedź. Wziąć któryś z zaproponowanych przeze mnie, czy jakieś inne, lepsze, sprawdzone, są dostępne?
Adik1993
Te z długim batem były montowane własnie w 9N 9N3 itp a krótki bat już w 6R 6C i mogą mieć mocniejszy wzmacniacz ( chociaż patrząc po specyfikacji na tych aukcjach to to samo) jedyna różnica to długość kabla 10cm a 15cm, nie wiem ile jest zapasu do montażu, zamiennik pewnie będzie się trochę różnił od ori ale też Ci potrzyma
Polena na Fejsie
M
MattD
Post autor: MattD »
Wezmę tą: http://allegro.pl/show_item.php?item=4879946525
Jeszcze jedna kwestia: jaki separator do tego?
Czy nie potrzeba?
Adik1993
Zaszkodzić Ci nie zaszkodzi a może pomóc, ja do siebie założyłem taki z marketu i daje rade
Polena na Fejsie
M
MattD
Post autor: MattD »
Coś takiego masz: http://allegro.pl/separator-antenowy-di ... 72381.html ?
Ew. to: http://allegro.pl/separator-antenowy-bo ... 60079.html ?
Czy jakiś inny? Mógłbyś podesłać linka, jak to mniej więcej wygląda? Bo chciałbym kupić taki, żeby się nadał, pytam bo nie wiem jak tam z tymi wtykami, DIN, czy ISO, ogólnie słabo się znam na tym.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2017, 22:08 przez MattD, łącznie zmieniany 1 raz.
Adik1993
Ja mam u siebie ISO (zdjęcie) bo zmieniałem radio + adapter na wtyczkę ( ori instalacja ma wejście DIN)
Polena na Fejsie
M
MattD
Post autor: MattD »
Zakupiłem taki separator: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4995171088&ref=last-visited
I antenę, którą ostatnio linkowałem.
Mam jeszcze pytanie na zaś - jeśli przesyłka dotrze, to w jaki sposób podłączyć ten separator? Domyślam się, że wejście antenowe w samochodzie do końcówki separatora, a sam separator do wejścia w radiu.
A co z tym niebieskim kabelkiem? U mnie sytuacja wygląda tak jak na zdjęciu poniżej. A więc, z kostki wychodzi taki biało-niebieski kabel. W niego mam wpiąć niebieski z separatora?
Dodam, iż chciałbym, żeby włączał się on wraz z włączeniem radia, to znaczy, żeby nie brał prądu cały czas.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2017, 10:35 przez MattD, łącznie zmieniany 1 raz.
Adik1993
Tj piszesz, inaczej tego nie podłączysz, tj idioto odporne ( także nawet największy psychol sobie z tym poradzi) a jak on to zrobi to Ty bez problemu to ogarniesz
Przewód z separatora wpinasz w Remote control czyli tzw budzenie, tam masz +12V po włączeniu radia
Polena na Fejsie
