Kod silnika bez naklejek
: 08 lut 2017, 12:32
autor: hux
jest jakikolwiek sposób żeby rozpoznać jaki silnik ma się w aucie ? (1.4 8v ma kilka wersji i nie wiem czy nie będzie jaj z dobieraniem świec) według internetu powinna być naklejka na silniku bądź w bagażniku i po tym można rozpoznać czy to APE, AFH itd. Naklejka na silniku jest biała i wyblakła, a naklejka w bagażniku albo się dobrze schowała, albo się ewakuowała lata temu. I teraz pytanie, jak rozpoznać jaki to silnik, i czy ma to jakiekolwiek znaczenie czy wszystkie mają te same gwinty itp do świec?
Odp: Kod silnika bez naklejek
: 08 lut 2017, 12:50
autor: henryk 10
Jeśli nie masz możliwości odczytu z naklejek to jest możliwość sprawdzenia po Vinie .W książce pojazdu też powinien być podany typ  silnika.O ile ją posiadasz.W książce napraw  jest też podane.Jeśli chodzi o gwinty to są standartowe .Podaj twój email to ci podeśle PDF tej książki.
