[6n2]Klamka od bagaznika nie otwiera bagaznika
: 08 lut 2017, 11:42
autor: kyosti
Witam pewnego dnia chciałem otworzyć bagażnik i nic się nie dało zrobić, po prostu klapa się nie otwarła. Dziś otworzyłem go od środka, odkręciłem ten plastik i zobaczyłem co jest grane. Otóż mechanizm centralnego porusza się prawidłowo, ale nie dochodzi do rygla, który odpowiada za ruch zamka bagażnika.
Mógłbym prosić o zdjęcie poprawnie działającego mechanizmu bo mam wrażenie, że czegoś mi tam brakuje, jednak nie wiem jak to powinno poprawnie wyglądać.
Pozdrawiam.
Odp: [6n2]Klamka od bagaznika nie otwiera bagaznika
: 08 lut 2017, 15:09
autor: Jaco-
Zapewne spadło ci cięgno. Miałem podobnie. Sprawdź czy ten metalowy pręt jest wpięty w zamek.
Jak na powyższym obrazku. Jeśli w zamku jest OK to sprawdź drugą stronę.
: 08 lut 2017, 21:47
autor: kyosti
Cięgno.. u mnie go nie ma. Masz moze fotkę jak to wygląda w klapie?
: 09 lut 2017, 13:53
autor: Jaco-
U mnie wygląda to tak:
A tak jest po naciśnięciu klamki klapy:
Zwróć uwagę na te czarne plastikowe cięgno. Ono jak spadnie nie otworzysz klamką klapy.
: 14 lut 2017, 13:40
autor: kyosti
Dzięki za odpowiedź. Wezmę kompa i porównam u siebie, wydaje mi się, że zagubiło mi się wgl to całe cięgno, ale to muszę dokładnie sprawdzić.
: 14 lut 2017, 17:57
autor: Jaco-
Zagubić się nie powinno. Jedynie wypiąć.
: 31 maja 2017, 19:36
autor: er00
Siemanko, jestem nowy na forum i właściwie wszedłem tutaj po jedną odpowiedź.
W tym zdjęciu które wstawiłeś (
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/ad6745412e8ff3e9 ) masz ten podłużny czarny plasticzek, który trzyma się z lewej strony całego mechanizmu, a z prawej tego "cyngla" który otwiera klapę bagażnika.
I tu mam problem, bo ten złoty "cyngielek" mi się wyłamał.
Teraz mam ogromny problem, bo klapę bagażnika muszę otwierać od środka.
Starałem się szukać tego na alledrogo, na forach i innych pierdółkach, ale przyznam szczerze, że nie znalazłem, a nawet nie wiem jak tą daną część nazwać ;/
Pomoże ktoś? Poratuje pomysłem?
: 01 cze 2017, 17:23
autor: Jaco-
A skleić się już nie da ?
To co znalazłem na Allegro :
http://allegro.pl/zamek-wkladka-tylnej- ... ml#thumb/2
: 02 cze 2017, 8:26
autor: BraHOL 12
Powinienem mieć taką cześć z zamka jak cos to pisz.
