Spalony kompuer? Rozrusznik?
: 15 sie 2009, 13:08
autor: Sundecade
Siema. mam pytanie, otóz wczoraj zawiozlem samochod do zakladu aby zrobiono mi wydech no i jak wiadomo jesli spawa sie cos przy aucie nalezy odlaczyc kleme. Wszystko ok, odebrałem samochod, dojechalem do domu i wylaczylem. W momencie gdy chcialem ponownie odpalic kontrolka oleju ani ładowania sie nie właczyly a pompa paliwa kręci sie caly czas (choc po chwili powinna sie wylaczyc). Wymieniłem komputer i było ok, kontrolki sie pokazały, pompa krecila sie tylko chwile, ale rozrusznik nadal nie daje znaku zycia. wymieniłem rozrusznik i dalej nic
Zauwazylem,ze wtyczka 4 pinowa (3 obok siebie jeden oddzielny) która laczy sie z wtyczka z rozrusznika ma przepalony jeden kabel.. tak wiec wsadzilem inna kostke (taka samą) i polaczylem kabelki wg. kolorów.. i znowu kontrolki ani rozrusznik nie daja znaku zycia..
A moze stacyjka?? Poza tym, czy jest to mozliwe aby dopiero po czasie sie to przepaliło
pozdr
Re: Spalony kompuer? Rozrusznik?
: 16 sie 2009, 21:15
autor: kryniu85r
moze i sie gdzies kabel przepalil jak poszedl duzy prad i zrobil zwarcie do masy. Widzialem jak mi kiedys na warsztacie spawali (tak jak u ciebie) ale wszystko dziala od tamtej pory bez zarzutu, a nie zawsze trzeba zdjac kleme bo widzialem jak nakladaja na plus i minus aku taki przewod i on rozlacza caly obwod i mozna wtedy normalnie spawac, posprawdzaj bezpieczniki na poczatek czy sa cale i czy prad do nich dochodzi
