Witam! Mam problem przy swoim Polo 1,2 12V 2006 r. Prosiłbym o pomoc w temacie świecącej kontrolki silnika. Chodzi o to że auto w okresie letnim , kiedy temperatura na zewnątrz osiąga 15 stopni zachowuje się jakby było już rozgrzane i nie daje ssania. komputer wskazuje na sondę lambdę. jednak myślę że przyczyna tkwi gdzie indziej,ponieważ już od jesieni auto odpala normalnie. i tak od kilku lat. Żaden elektryk nie potrafi mi pomóc,więc szukam porady u Państwa za którą z góry dziękuje!
Z kontrolka silnika jest różnie. Zależy jaki błąd wyskakuje. U mnie kontrolka silnika oznaczała u jednego mechanika błąd klapki kolektora ssacego, a u drugiego błąd przepustnicy. Jednym słowem wystarczyło oczyszczenie zarówno przepustnicy, kolektora jak i klapki i kontrolka zgasla. Druga sprawa ze u mnie te elementy odpowiadały za gaszenie silnika. Proponuję najpierw podłączyć pod komputer i odczytać kod błędu, a następnie dopiero wtedy szukać rozwiązania.
