[6N2] Oświetlenie taśmami LED podłączone do lampki wewnętrznej
: 22 sty 2017, 17:48
autor: bodziojaroslaw
W polo mam zamontowane podobne oświetlenie
http://allegro.pl/oswietlenie-wnetrza-auta-6x30-108-led-tuning-neony-i6241559116.html. U mnie wygląda to tak
Obecnie jest zasilane z gniazda zapalniczki. Chciałbym, żeby zaświecało się przy otwarciu drzwi tak jak lampka wewnętrzna.
Więc zwracam się z zapytaniem jak najlepiej i najłatwiej podłączyć kable (gdzie i jakie kolory).
Dodam, że bagażnik mam wpięty do gniazda żarówki oświetlenia bagażnika za pomocą adaptera i włącza się przy otwarciu klapy. Z góry dzięki
Odp: [6N2] Oświetlenie taśmami LED podłączone do lampki wewnętrznej
: 22 sty 2017, 19:38
autor: BraHOL 12
Masz przewody koło podstopnicy,pod wykładziną.
Również jest tam kostka od podświetlenia sufitu, wpiął bym się tam.
Kolory przewodów są brązowe.
: 22 sty 2017, 19:46
Dzięki za pomoc. Jutro spróbuje się za to zabrać.
: 23 sty 2017, 20:44
autor: BraHOL 12
Oczywiście lampka sufitu jest sterowana masa z brązowego przewodu krańcówki w drzwiach.
: 24 sty 2017, 13:28
Dzięki już podłączone. U mnie brązowy z białym paskiem masa do lampki z czujnika krańcowego drzwi, brązowy - masa (niezależna od otwarcia/zamknięcia drzwi), czerwony - plus. Dodam zdjęcie jak by się komuś przydało.
: 05 lut 2017, 22:14
autor: modrzyk
Ja na razie pokusiłem się o podłączenie taśmy led w bagażniku - duuuużo więcej światła!
I podmianę żarówki na kawałek taśmy led w podświetleniu kabiny, ale zamówiłem u chińczyków czegoś takiego:
https://www.aliexpress.com/item-img/Universal-White-5W-COB-Chip-LED-Car-Interior-Led-Light-COB-Led-T10-BA9S-Adapter-Festoon/32402498212.html
: 29 mar 2017, 0:01
autor: Xenon.
@bodziojaroslaw I jak, podłączyłeś te oświetlenie?
Też mam zamiar się tam podłączyć, lecz boję się troszkę, że pod wpływem obciążenia coś się spali. Będzie tam około metra taśmy LED, jak myślisz?
: 29 mar 2017, 14:36
autor: adam2308
Żarówka w bagażniku C5W ma 5W, więc jeśli założysz metr taśmy LED z 60 diodami to powinieneś mieć tam 4,8W, więc powinno być ok, ale wszystko zależy od taśmy, którą założysz
: 29 mar 2017, 19:16
autor: Xenon.
Nie no, akurat w bagażniku to prosta sprawa jest. Ale ciekawi mnie jak to jest z przodem, bo i trzeba pamiętać o lampce w podsufitce. Tam zamiast żarówki raczej zamontuje jakiś mały moduł z LEDami.
: 10 kwie 2017, 18:56
W podsufitce zamontowałem C5W ledową białą. Jak do tej pory wszystko chodzi ok
: 10 kwie 2017, 22:21
autor: BraHOL 12
Ledy ledami :)Ciekawe ja reaguje moduł komfortu który sciemnia lampke na suficie?
: 11 kwie 2017, 8:34
modułu komfortu brak w moim polo więc nie wiem
