trzeszczący pedał sprzęgła
Pavulon
Post autor: Pavulon »
Przejrzałem istniejące już posty o twardym i hałasującym sprzęgle, ale w żadnym z nich nie znalazłem odpowiedzi na moje wątpliwości.
Mianowicie, zaczyna mnie intrygować trzeszczenie-skrzypienie podczas wduszania pedału sprzęgła. Dźwięk dochodzi właśnie od strony pedału. Dość oczywistym jest, że odpowiedzialny za niego jest mechanizm pomagający lince się poruszać.
I teraz moje pytanie (jako, że trudno wcisnąć tam głowę i przyjrzeć się sytuacji): jak wygląda połączenie pedału sprzęgła z linką? W jaki sposób linka jest napinana/popuszczana? Czy jest tam jakiś bloczek? Być może ktoś z Was miał już bliższe doświadczenia i wie dokładnie, w czym cały szkopuł? Będę wdzięczny za dokładny opis, ewentualne szkice, rysunki...
Polo Steilheck Universal, 1992, 1043 ccm, sppi
freeyourmind
Post autor: freeyourmind »
linka jest samoregulujaca sie i nic tam nie kombinuj bo mozesz tylko samoregulator popsuc i bedzie dupa bo sprzegla nie bedzie albo bedzie sie slizgac. a jak przy wcisnieciu sprzegla slyszysz tarcie to poprostu linke sobie wymien.przetarla sie moze taka cienka warstwa sylikonowa na niej i obciera linka o pancerz.to czuc jak wciskasz czy trze sie linka w pancerzu czy nie ...moze tez byc ze docisk sprzegla sie posypal.wtedy to juz wieksza robotka Cie czeka.a co do mocowania linki do pedala to jest banalne.jak wypniesz pod maska linke to bez problemu sobie poradzic zeby zdjac ja z pedala.zdaje sie jak dobrze pamietam to jest to poprostu zakonczone oczkiem ktore jakos za pedal zaczepione jest.ale nie pamietam dokladnie ..pozdro
Stare dobre czasy / przed montażem LPG... Obrazek
