Nie odpala - nie aku.
Moderator: Global Moderator
radassz
Post autor: radassz »
Problem z młodszym rodzeństwem Waszych Polówek...
Lupo 1.0
Nagle przestał odpalać.
Akumulator dobry (12.4V), zupełny brak błędów (VCDS), po przekręceniu kluczyka w zapłon słychać przez chwilę jak pracuje pompka i..
nie odpala. Kręci jak szalony i zero odzewu. Ani nie próbuje załapać.
Stało się to nagle. Wcześniej zawsze palił na dotyk.
Jakieś sugestie co sprawdzić ?
Słyszałem, że warto zacząć od palca i kopułki. Jest jakiś sposób aby to sprawdzić bez wymiany ?
Słyszałem również, że może to być czujnik położenia wału. Gdzie go szukać ? I oczywiście, ewentualnie czy jest jakiś sposób aby to sprawdzić bez wymiany ?
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
Cewka, palec, kopułka, kable WN czyli ogólnie układ zapłonowy. Wykręć jedną świecę i sprawdź czy jest iskra :) Jeśli nie to do sprawdzenia to co wymieniłem na początku. Jeśli jest iskra to układ paliwowy czyli pompka, filtr, przewody. Ja obstawiam cewkę :D
radassz
Problem dalej nie rozwiązany.
Najpierw próbowałem odpalać drugim kluczem, bez skutku.
Dzisiaj sprawdziłem świece. Była iskra, (choć świece przy okazji profilaktycznie też wymieniłem) czyli cewka, palec, kopułka prawdopodobnie sprawne.
Po wykręceniu świec, przy włączaniu zapłonu, z gniazd po świecach pryskało paliwo, czyli układ zasilania paliwem prawdopodobnie sprawny.
Próbowałem odpalić przy pomocy wpsikiwania samostartu, bez skutku.
Próbowałem również sprawdzić (niestety tylko palcem ;D - przytykając do gniazda po wykręconej świecy) czy jest kompresja przy uruchomianiu zapłonu. Z uwagi na słaby dostęp, mróz ..etc,etc stwierdziłem, że pulsowało powietrze, choć osoba która mi pomagała twierdzi, że zbyt słabo i stąd problem. Po prostu za mała kompresja i mróz który obkurczył pierścienie są przyczyną nie odpalania.
Czy to możliwe ?
Ktoś powiedział mi, że może to być problem przeskoczonego paska rozrządu. Możliwe ?
A może to przyczyna uszkodzonego czujnika położenia wału korbowego ? A może inny czujnik ? (VCDS nie wykrywa błędów).
Ostatnio zmieniony 10 sty 2017, 15:38 przez radassz, łącznie zmieniany 1 raz.
kuba90876
Post autor: kuba90876 »
Ściągnij osłony od rozrządu i sprawdź czy znaki się pokrywają :)
l
legrants
Post autor: legrants »
Czy gdzieś nie ucieka Ci prąd? Alternator i akumulator jest OK, popatrz na świece, to coś z nimi musi być nie tak.
radassz
Gdy mróz zelżał Lupo odpaliło.
Lecz to chyba nie rozwiązuje problemu. Skoro już raz tak zaniemogło, to mam obawy, że znów problem się powtórzy. I to w najmniej oczekiwanym momencie.
Skoro odpaliło a silnik chodzi stabilnie, to wykluczam przestawiony rozrząd.
Sprawdziłem również kompresję.  Jej wartość na każdym cylindrze to m/w 14 bar. Czyli kondycja samego silnika chyba też OK ?
I tu skończyły się pomysły co było przyczyną nie palenia.
Czy mógł to być mróz ? ( choć wcześniej na mrozie palił bez problemu).
Jeśli tak to co mogło zamarznąć ?
Bartosz85
Czyli wracamy do cewki zapłonowej. Mogła dostać się do niej wilgoć i iskra mogła być, ale taka "słaba", a po odparowaniu znów wszystko jest ok. Miałem tak w moim polo 6N - obudowa cewki była pęknięta i dostawała się wilgoć.
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
a napięcie aku 12,4 V to po naładowaniu bo np; napięcie 12,3 świadczy o ponownym naładowaniu proponuje pomiar napięcia przy rozruchu u mnie spadło poniżej 11 V a aku miał 12,6 V  i była kicha, jak są mrozy wszystko jest możliwe
