9N3 - PIN Zegarów - Czym wydobyć ?
: 20 gru 2016, 14:18
autor: kamil-vag
Macie jakieś info, jakim programem wyciągnąć PIN z zegarów ? Chciałem zrobić SWAP na takie z MFA, ale bez PINu starego i nowego licznika nic się nie zdziała.
Odp: 9N3 - PIN Zegarów - Czym wydobyć ?
: 03 lut 2017, 21:13
autor: IreuN
Wystarczy poszukać: http://vwpoloklub.pl/forum/https://foru ... ic.php?t=5
Zaczynamy od wyciągnięcia pinu z ECU (stary PIN) i nowego licznika  (chyba że już go mamy). Ja użyłem Vag K can commander 1.4. Zadziałał tylko na ustawieniach 2 ms i bufory 1024. Reszta w filmie
http://www.youtube.com/watch?v=TlKO4yFMlj4
Jeśli nie pojawi się wybór portu po uruchomieniu to program jest nieodpowiedni. Postępujemy krok po kroku jak w filmie.
Czyli wybór portu com (wirutalnego) potem zmiana na k-line ,01 motor , mimo iż jet wybrane wybieramy z listy edc15 i eeprom read .Pokaże się pin ECU (LOGIN) i przebieg zapisany w ECU oraz zawartość eepromu ECU . Potem pomijamy krok z przełączeniem na linie CAN pozostajemy na K-line i dokładnie jak w filmie wybieramy ze środkowego panela Instument/immobiliaser. Znowu mimo wybranego VDO66 rozwijamy listę i wybieramy VDO66. Po paru minutach otrzymamy PIN licznika (LOGIN) przebieg zapisany w liczniku. Potem adaptacja PINu http://www.youtube.com/watch?v=J5_51qeEyec
dodanie kluczyków http://www.youtube.com/watch?v=Wj3K04eMV7w
: 04 lut 2017, 18:10
autor: Wolga85
Programów i interfejsów jest dużo od wspominanego vag can china przez Vag tacho i inne
