Witam, 2 tygodnie temu wymieniałem skrzynie biegów w Polo 6n bowiem z niewiadomych nikomu przyczyn skrzynia zablokowała się (prawdopodobnie rozleciało się łożysko na moście i zablokowało skrzynie). Po wymianie skrzyni na postoju jest słyszalny lekki stukot (na zimny silniku bardziej to słychać niż na ciepłym). Dźwięk wydobywa się tak jakby z wieńca skrzyni przy samym sprzęgle, gdy wciśnie się sprzęgło stukot ustaje i po puszczeniu sprzegła znów jest słyszalny, chciałbym dodać że 2 dnia po odpaleniu rozpadła się tuleja rozrusznika i tylko połówkę udało mi się wyciągnąć przez "okienko" koła zamachowego z spodu silnika... Co to może być, zużyte łożysko na sprzęgle czy tulejka rozrusznika uszkodziła sprzęgło?
PS. Na zimnym silniku sprzęgło chodzi głodka bez oporów a gdy przejedzie się 10-15 km trzeba się dobrze zaprzeć by wcisnąć sprzęgło...
