86c2f g40 swap nie zapala
: 19 lis 2016, 18:00
autor: piotmag
Do przekładki chodziło wszystko elegancko. Po złożeniu nie zapala, po przekręceniu kluczyka nie ma reakcji przekaźników komputera i pompy na krótko pompy działają . Czy przekaźnik od kompa ten 5 pinowy powinien załączyć się ?
Zastanawiam się czy cos żle podłączyłem czy cos padło?
Odp: 86c2f g40 swap nie zapala
: 06 gru 2016, 22:06
autor: Crazy
a co z instalacją elektryczną? 100% podmieniona od PY?
: 07 gru 2016, 8:39
autor: piotmag
Tak to jest g 40
Przyczyna znaleziona do przekaznikow na podszybiu idzie czarny kabel przemostkowany na dwa i nie było masy na nim. Szukałem skąd przychodzi okazało się że z silnika przy cewce jest kostka przeswietlilem kabel i przerwany. Po rozcieciu wiązki, ktoś skręcił ten kabel palcami zamiast polutowac.
Przy przekladaniu napewno sie obluzowal
