[6n2 gti] jak ustawic xenon przy glebie?
: 25 paź 2016, 11:08
autor: konrado85
Witam, tak ostatnio dumam, zastanawiałem się dlaczego lampy mogą słabo świecić, doszedłem do tego że na tylnej belce jest czujnik który przy glebie myśli że auto ma mocno obciążony tył stąd lampy świecą na maksa w dół, kto wie jak to oszukać?
Odp: [6n2 gti] jak ustawic xenon przy glebie?
: 25 paź 2016, 14:08
autor: ZeroOne
W komputerze możesz ustawić wartość zerową, ale jeśli masz obniżony przód i tył to czujnik dalej powinien być w poziomie czyli myśleć że jest prosto
: 02 lis 2016, 13:53
autor: Marianoo
Nie, bo czujnik masz między belką, a podwoziem, to przód nie ma znaczenia jako tako. Jak ma blisko siebie belkę z podłogą, to czujnik automatycznie opuści światło, a przód mógłby być koza bez silnika:) Ale wartość zerowa powinna być ok, ewentualnie komp w rękę i pobawić się czujnikiem, bo można go przestawić, i będzie myślał, że gleba to norma:)
