Ciężko wchodzące biegi na ciepłym silniku
O
Olszak1992
Post autor: Olszak1992 »
Witam. Od jakiegoś czasu zaczęły mi wchodzić ciężko wszystkie biegi na ciepłym silniku a wsteczny zawsze zgrzyta przy wbijaniu biegu. Na zimnym silniku przez około 30 minut jazdy biegi wchodzą lekko. Dzisiaj wymieniałem uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów i wymieniałem olej w skrzyni biegów ale to nic nie dało stan oleju jest prawidłowy a nadal biegi ciężko wchodzą. Dodam, że jak wyłączę silnik i wrzucam biegi to wszystko lekko wchodzi a jak uruchomie silnik to już ciężko wchodzą biegi sprzęgło wciskam po kilka razy ale to nic nie daje biegi wchodzą tak jakby na dwa razy. Co może być przyczyną ? sprzęgło czy skrzynia ?
kuba90876
Post autor: kuba90876 »
Spróbuj wbić piąty bieg, i trzymając wyciśnięty hamulce puść sprzęgło. Jeśli silnik będzie nadal pracował, sprzęgło do wymiany.
O
Olszak1992
Ok jutro to sprawdze i dam znać.
O
Olszak1992
Zrobiłem tak jak pisałeś i auto od razu zgasło. Jakieś dalsze pomysły?
ZeroOne
Post autor: ZeroOne »
Proszę uzupełnić temat zgodnie z regulaminem działu.
Blue&Black by ZeroOne
Zapraszam do oglądania
O
Olszak1992
Dla zainteresowanych napisze tylko, że przyczyną było wyeksploatowane sprzęgło. Wymieniłem komplet i chodzi jak masło :)
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
A może wystarczyło wymienić tylko linkę sprzęgła (często psuje się na niej samoregulator) jeśli sprzęgło nie dawało oznak zużycia :P
O
Olszak1992
Łożysko oporowe było uszkodzone docisk wytarty a tarcza sprzęgła na równo z nitami i jeszcze ta zębatka w środku tarczy latała we wszystkie strony linka jest ok
