[86c2F] 3F - wymiana uszczelki pod głowicą
: 03 paź 2016, 13:21
autor: adek1983
Przymierzam się do wymiany uszczelki pod głowicą. Niestety przy pierwszym cylindrze sączy się olej i leje się na alternator. Wiem, że muszę zakupić nową uszczelkę głowicy, kolektora ssącego i wydechowego lub rury wydechowej (zależnie od tego co będzie łatwiej odkręcić). Co jeszcze muszę wymienić na nowe, lub co warto jeszcze zrobić przy okazji wymiany UPG?
Odp: [86c2F] 3F - wymiana uszczelki pod głowicą
: 03 paź 2016, 23:00
autor: kuba90876
Daj jeszcze nowe szpilki głowicy. Możesz wymienić od razu rozrząd, chyba że ten masz świeży to wymień tylko pasek
Oczywiście nowy olej+ filtr, płyn chłodniczy. Oczywiście nowe uszczelniacze, oringi, uszczelki itd. Planowanie głowicy na bank musisz zrobić. Myślę że tyle to podstawa przy wymianie upg
: 04 paź 2016, 22:41
autor: Fox
Ja proponuje jeszcze uszczelniacze zaworowe i sprawdzić prowadnice szczególnie wydechowe lubią lecieć. Zobacz też jak wyglądają przylgnie zaworów czy nie wypalone.
