[86c 2f] gaśnie niskie obroty wysprzęglony
: 26 wrz 2016, 20:49
autor: tommy86c
Witajcie
Jestem nowym posiadaczem Polóweczki 86c 2f 94'
Pojawia się mały problem samochód mi gaśnie na niskich obrotach na wysprzęglonym biegu oraz na luzie ale tylko ponizej 900obrotów, i czasami było tak jak dziś wracałem,że spadły ale zaraz podskoczyły, wyczytałem w google, że to może być wina przepustnicy, żeby ją przeczyścić i wszystko będzie okej, pytanie do Was czy to akurat w tym problem leży, czy samo przeczyszczenie przepustnicy pomoże, silnik 1.3 55ps
Odp: [86c 2f] gaśnie niskie obroty wysprzęglony
: 27 wrz 2016, 6:37
autor: adek1983
Jeszcze powiedz czy to jest mono wtrysk czy pełny wtrysk?
: 27 wrz 2016, 16:06
autor: tommy86c
adek1983 pisze:
Nie napisze Ci tego, chyba, że napiszesz jak mam to zobaczyć
: 27 wrz 2016, 19:37
autor: adek1983
Jak masz patelnię pod maską to monowtrysk lub gaźnik, a jak ma po stronie pasażera przy przedniej lampie prostokątną puszkę na filtr powietrza to pełny wtrysk.
: 27 wrz 2016, 21:23
autor: tommy86c
adek1983 pisze:
No to mam ten okrągły filtr powietrza
: 28 wrz 2016, 3:06
autor: Kamaz
Świece, kable, kopułka, palec, filtr powietrza, przepustnica (silniczek krokowy), czujniki.
: 28 wrz 2016, 6:56
autor: tommy86c
Kamaz pisze:
świece, kable zapłonowe, kopułka, palec - nowe, dziś odbieram wszystkie filtry oraz rozrząd uszczelkę tą nad zaworami bo się poci i zastanawiam się jeszcze co z rozrusznikiem bo słychać przy odpalaniu bendix ? Jakie czujki kolego ?
: 28 wrz 2016, 7:42
autor: adek1983
Zapewne mowa o niebieskim czujniku temperatury pod aparatem zapłonowym.
: 28 wrz 2016, 21:29
autor: tommy86c
adek1983 pisze:
Jeżeli dobrze pamiętam to poprzedni właściciel również go wymieniał, aaa jeszcze co do silnika to jego oznaczenie to AAV
: 29 wrz 2016, 6:40
autor: adek1983
Możliwe, że wymienił na tani zamiennik. Tanie zamienniki lubią nie działać już w pudełku. Odepnij go na jakiś czas i zobacz co będzie się działo.
: 01 paź 2016, 12:20
autor: tommy86c
Teraz to w ogóle nie chce mi odpalić... Akumulator OK, iskra jest, paliwo dochodzi, już kurde nie wiem co może być, filtr paliwa zmieniony na nowy i to samo...
: 01 paź 2016, 17:29
autor: tommy86c
TEMACIK DO ZAMKNIĘCIA.
ROZWIĄZANIEM BYŁA WYMIANA CEWKI ZAPŁONOWEJ, NORMALNIE ZAPALA, ŻE AŻ MIŁO Z OBROTÓW NISKICH NIE GAŚNIE, WIEC WSZYSTKO JEST OKEJ, POZDRAWIAM. <3
