Witajcie, mam problem z szybą w prawych drzwiach:
-autko zamknięte, odpalone lub nie szyba zamknięta do końca, otwieram drzwi z zewnątrz lub wewnątrz i szyba się uchyla jakiś 1cm i nie da rady jej domknąć, zamknięcie drzwi powoduje samoczynne zamknięcie szyby do końca
-odpinanie aku nic nie dało, tylko wykodowały się ustawienia szyby, trzeba przeprowadzić procedurę programowania szyb, ale problem nie ustępuje
-sprawdziłem wiązki na przelotkach między słupkami i drzwiami, brak uszkodzeń
-wypinanie kostki od zamka prawego przy otwartych drzwiach powoduje że szyba się sama domknie, wpinam kostkę przy otwartych drzwiach i szyba się otwiera
-wymontowałem zamek prawy numer części 5k1837016b i chciałem go rozebrać i sprawdzić płytkę w środku i piny, a tu zonk, nie da rady go rozebrać, albo ja nie umiem
Proszę o poradę, jak rozebrać zamek, czy szukam w dobrym zamku, czy może to być przyczyna w zamku od kierowcy i proszę o wszelkie sugestie, dzięki
