[6R] Hak holowniczy
v
vaaks
[6R] Hak holowniczy
Post autor: vaaks »
Chcę założyć hak i... może ktoś podpowie jak zdjąć zderzak. Z elektryką poradzę sobie, ale właśnie nie mam pojęcia jak zabrać się do demontażu zderzaka.
CNK
Post autor: CNK »
musisz ściągnąć obie lampy tylne, i odkręcić wszystkie śruby od spodu i od strony nadkola po obu stronach. Na środku zderzaka, pod samochodem, jest taki kołek - trzeba go wyciągnąć. Później wyciągasz z zaczepów które zobaczysz po ściągnięciu lamp ;)
Tutaj na zdjęciu zobaczysz plastikowe ślizgacze na których trzyma się zderzak:
https://postimg.org/image/mopvbcwop/
https://postimg.org/image/md8eylg8p/
Musisz robić to dość ostrożnie, żeby nie wyłamać zaczepów zderzaka :!:
BTW. wydaje mi się, że do wersji 6R z hakiem jest inny zderzak, taki ze specjalną osłonką od strony zderzaka (przynajmniej w modelach z chowanym hakiem)
v
vaaks
Post autor: vaaks »
Dzięki wielkie.
CNK
Post autor: CNK »
[quote="vaaks"]Dzięki wielkie.[/quote]
Nie ma za co, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zobacz ten dokument: https://docs.google.com/document/d/1V6X ... sp=sharing
[size=99px]A jeśli jesteś już po, to może przyda się dla potomnych ;)[/size]
Czarny klip środkowy można łatwo uszkodzić, koszt w ASO to około 7zł ;)
Reszta to są zwykłe śruby, więc zepsuć się nie da. Przy odkręcaniu śrub z nadkola zwróć uwagę na wypadające blaszki (są po drugiej stronie nadkoli) :P
v
vaaks
Post autor: vaaks »
I znowu dzięki.
Naszukałem sie w sieci takich materiałów i nic mi nie wpadło. Te są bardzo przydatne i wykorzystam je.
