[9n] lewe powietrze
B
Brzosti
[9n] lewe powietrze
Post autor: Brzosti »
Witam!
Wie ktoś może jak sprawdzić w 1.4 TDI czy łapie lewe powietrze. Z końcowego wydechu gwiżdże a ktoś kiedyś powiedział, że to oznacza iż silnik dostaje lewe powietrze. Nie jest to turbo żeby zaraz ktoś nie napisał że to ono gwiżdze. Podczas jazdy gdy wcisnę gazu dosyć sporo i turbina zacznie ładować to słychać to od strony silnika gdy siedzę w środku. Jak jest filtr powietrza to stojąc przodem do samochodu po lewej stronie filtra czuję jak powietrze daję w moją stronę, tak ma być? Polówka się zbiera.
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
Tylko że dolot trzeba podzielić na dwie części przed turbo i za. Przed w kolektorze jest podcisnienie czyli pryskanie Plakiem jak obroty wzrosną tam jest nieszczelność. Za turbo jest gorzej bo tam jest nadciśnienie i Plakiem nic nie zronisz. Jedynie płyn do baniek i niech ktoś ci podniesie obroty tak do 2000 jak będzie robiło banki to masz dziurę. Spryskaj szczególnie intercooler i połączenia.
Lenistwo drogą do postępu
samuel_83
Post autor: samuel_83 »
Aby nie zakładac nowego tematu podepnę sie pod ten- Panowie ,w którym miejscu jest zawór EGR w 1,2 AWY 40 KW ????????
