Witam Wszystkich.
Mam problem. Otoz od jakiegos czasu jak odpalam silnik jak jest zimny to spod maski wydobywa sie taki dziwny dzwiek (podobny jakby sie szklanki o siebie obijaly), ale gdy wciskam sprzeglo to "stukanie" ustaje. Po ok 30 sek. moge puscic sprzeglo i wszystko wtedy jest ok. Gdy silnik jest cieply to nie ma zadnego stukania.
Prosze Was o pomoc.
mi w Variacie i SDI też tam stuka z rana zaraz po zapaleniu silnika ale nie długo. To że sprzęgło mam na wykończeniu to wiem to może faktycznie to łożysko oporowe tak stuka głośne te stukanie ? u mnie jak lekko radio włączę to już nie słyszę.
Pewnie koledzy mają rację,więc radzę wymienić komplet-przy jednej robocie-jeśli nie robiłeś jeszcze sprzęgła (masz już dwumasowe??? )to koszt będzie większy ale na długi czas się opłaca to od razu zrobić
zawsze do przodu,ale czasami lepiej spojrzeć w wsteczne lusterko
