[9n] CLIMATIC- nastawy podstawowe
: 10 sie 2016, 8:29
Witam, poszukuję opisu ustawień podstawowych dla klimatyzacji w VCDS- czy możecie mi pomóc w tym temacie
Jakieś dziwne historie mi się podziały po zmianie wcześniejszych ustawień w programie. Wyczyściłem potencjometry w v68 i v 154, po wyczyszczeniu v68 błąd tego silniczka zniknął został sam v154. Wyczyściłem i jego, następnie przeszedłem do adaptacji ale była nieudana - wartości stanęły na 250 i się nie wyzerowały i pojawił się od nowa błąd silnika v68. Znalazłem na necie jakiś opis jakie ustawienia należy prowadzić w opcjach klimatyzacji co by pomóc się wyzerować wartością i pomyślnie przeprowadzić adaptację. Trochę mnie zaskoczyła sytuacja gdzie po wprowadzeniu zmian na sugerowane, wartości się nie wyzerowały ale zamiast błędu v68 pokazały się błędy: 01596 błąd silnika v154 (55-00 nieudana adaptacja) oraz 00819 czujnik wysokiego ciśnienia (g65) (07-00 za niski sygnał) - klimatyzacja nabijana 2 tygodnie wcześniej i ponoć szczelna.
W trakcie czyszczenia silniczka v68 zauważyłem że potencjometr nie "łapie od początku) tylko gdzieś od zakresu 22 stopnie więc i tak chyba czeka mnie jego wymiana, ale znalazłem dziś tu na forum wątek kolegi Voytec http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.p ... a&start=20, który wymienił tylko potencjometr i może w tym kierunku najpierw pójdę... o ile kolega załączy manual
chyba, że jeszcze ktoś inny może podzielić się wiedzą jak wymienić sam potencjometr
Pozdrawiam i dzięki za ewentualne wsparcie :hello:
