miganie lampki od oleju
: 12 sie 2009, 9:08
autor: czesio
jaka przyczyna może być ???????
miga lampka od oleju sprawdzam bagnet i jest ok tak jak powinno być co ta lampka może jeszcze oznaczać
Re: miganie lampki od oleju
: 12 sie 2009, 9:58
autor: witoldo235
sprawdź może przewodu od czujnika, może któryś się poluzował albo jest zanieczyszczony:)
: 12 sie 2009, 10:07
autor: bleah
czesio
Dawno wymieniałeś olej ?ktoś z chłopaków z forum miał taki problem, a powodem był zapchany filtr oleju.
: 12 sie 2009, 10:14
autor: Dziadek13
Ćiśnienie oleju jest już małe czyli może pompa ciśnienia oleju pada albo co gorsza silnik już ma spore luzy na panewkach, hydrauliczne regulatory zaworów lub ma sporo przejechane ile ? albo olej rzadki do wymiany,czujnik ciśnienia oleju sprawdzić.Pisze tak bo coś słabo opisałeś problem :grin: olej mam a placki na patelni mi sie nie smażą :grin:
więc podaj więcej szczegółów czy podczas jazdy ? silnik ciepły czy zimny ? na obrotach czy na wolnych obrotach ? no ale nie ja tu jestem pytającym :talkative:
[quote="czesio"]jaka przyczyna może być ???????
miga lampka od oleju sprawdzam bagnet i jest ok tak jak powinno być co ta lampka może jeszcze oznaczać[/quote]
: 12 sie 2009, 20:03
autor: _Maniek_
Mi lampka migała gdy wjechałem w kałuże i woda dostała się pod pasek wielorowkowy i się ślizgał, wspomaganie nie działało, obrotomierz spadał i po chwili migała właśnie ta lampka, sprawdź może na początek przewody tak jak pisał witoldo235.
