[86c2f] Śladowe ładowanie lub jego brak+inne pyt.
Proxer
Post autor: Proxer »
mam parę pytań związanych z elektryką:
1.Jaki jest fabryczny altek pod 1.0 benzyna?
2. Jaki akumulator pod ten altek? 45Ah i 480A ?
3. Czy możliwe, że ładowanie jest tak śladowe, że nie ładuje aku (lub bardzo słabiutko), ale jest na tyle żeby kontrolka nie paliła się?
4. Czy pordzewiałe klemy mogą w noc rozładować aku?
5. Gdzie może uciekać prąd z aku? W takiej ilości,że w noc rozładowany aku.
Z góry dziękuje za pomoc
adek1983
Post autor: adek1983 »
[quote="Proxer"]1.Jaki jest fabryczny altek pod 1.0 benzyna?[/quote]
55 lub 65 A VALEO lub BOSCH
[quote="Proxer"]2. Jaki akumulator pod ten altek? 45Ah i 480A ?[/quote]
Były 36, 44 i 63 Ah. Myślę, że przy 1.0 44Ah wystarczy
[quote="Proxer"]3. Czy możliwe, że ładowanie jest tak śladowe, że nie ładuje aku (lub bardzo słabiutko), ale jest na tyle żeby kontrolka nie paliła się?[/quote]
Możliwe, miernik w łapę i pomierz napięcie ładowania
[quote="Proxer"]4. Czy pordzewiałe klemy mogą w noc rozładować aku?[/quote]
Raczej nie, ale mogą być przyczyną słabego ładowania akumulatora, w skrajnym przypadku mogą spowodować pożar.
[quote="Proxer"]5. Gdzie może uciekać prąd z aku? W takiej ilości,że w noc rozładowany aku.[/quote]
Miernik w łapę i zrób pomiar prądu jaki jest pobierany z akumulatora gdy stacyjka jest wyłączona.
Ale w pierwszej kolejności oczyść klemy i bolce akumulatora. Pomierz napięcie ładowania i podładuj akumulator prostownikiem. Koniecznie podziel się wynikami pomiarów tutaj na forum. To będzie można coś więcej powiedzieć.
Proxer
Dzięki! Jak tylko coś ustalę to podzielę się na forum.
Proxer
Witam!
Altek 23/55A Bosch
Aku na początku miało 12,54V.(bez podłaczenia klem,no goły)
Po przekręceniu na kontrolki minimalne zużycie prądu (ok. 0,01 na ok. 3-4s).
Po odpaleniu silnika altek ładuje.
Zrobiłem test, włączając (dodając):
-pozycyjne
-mijania
-drogowe
-p. mgielne przód
-p. mgielne tył
-radio z 4 glośnikami
-dmuchawa na 3. biegu (bo 1. i 2. nie działa :D)
Duże zużycie prądu było. Altek wyrabiał z ładowaniem. Koniec testu.
Na koniec wyjęty aku miał 13,65V (było lekko ponad 14V, ale radio zużyło :D)
Podsumowując
Altek wygląda na zdrowy. W nagrodę wymienię mu pasek :D
Nadal muszę szukać miejsca ucieczki prądu.
___________________________________
Żeby nie zakładać nowego tematu. Co to jest, za co odpowiada i gdzie powinno być zamocowane, bo lata luzem.
Dziękuję za pomoc !
Proxer
Okej ustaliłem, że to są przekaźniki. Do czego są normalnie przymocowane, bo u mnie latają luzem. Może ktoś podesłać zdj jak ma je zamocowane u sb?
Z góry dzięki
adek1983
Są na te przekaźniki dwa miejsca. Albo nad puszką bezpieczników, albo przy komputerze, tak z boku.
Proxer
Mnie zastanawiają te 2 śruby i te mocowania na kostkach (zaz. na zielono).
Może czegoś brakuje i do tych śrub było
adek1983
NA tych śrubach zawieszany jest uchwyt do halogenów. Te dwa przekaźniki są do wpięcia albo na obudowę bezpieczników od góry, albo na stelaż komputera z prawej strony patrząc od strony złącza komputera.
