[9n] turbo
: 29 cze 2016, 0:14
autor: Brzosti
Witam!
Chcialbym się zapytać od ilu tysięcy obrotów powina włączać sie turbina w silniku 1.4 TDI?
Re: [9n] turbo
: 29 cze 2016, 0:34
autor: Palec11
Witam nie jestem expertem ani nie chce powiedzieć totalnej głupoty ale wydaje mi się że turbina działa za każdym razem jak dodajesz gazu.
Re: [9n] turbo
: 29 cze 2016, 9:31
autor: Brzosti
U mnie dopiero jest czuć jak zaczyna ciągnąć przy ok 2 tysiącach obrotów i zastanawiam sie czy powinno być. Wiem ze on nie ma zmiennej geometrii.
Re: [9n] turbo
: 29 cze 2016, 9:53
autor: danielzy
Turbina pracuje już w momencie odpalenia silnika,(nie ma czegoś takiego jak moment załączenia-włączenia się turbo),jest za to moment gdy tzw. turbo "wstaje" czyli odczuwalne doładowanie zaczyna się w momencie osiągnięcia przez silnik ok 1600obr.-2000obr. Czyli u ciebie wszystko w porządku.
Re: [9n] turbo
: 29 cze 2016, 11:12
autor: Adrian_Malbork
Nie spotkałem się z 1.4 TDI, które by wstawało przy 1600-2000. Rzeczywisty odczuwalny moment wstawania zaczyna się jakoś od 2500. Zjezdziłem 3 takie polówki i w każdej to samo
Re: [9n] turbo
: 29 cze 2016, 11:31
autor: danielzy
U mnie tak turbo wstaje i nic nie było modyfikowane,choć przyznaje przy tych obrotach to nie jest jeszcze najwyższy moment doładowania. Ale mam tak w Polo 9N3,nie wiem jak w starszych 6N,może jest tak jak kolega pisze.
Re: [9n] turbo
: 29 cze 2016, 11:58
autor: Brzosti
a mam jeszcze jedno pytanie, 2 lata temu polówka na biegu jałowym miała spalanie 0,5l/h teraz jest to 0,8l/h. Filtry wymieniane były. Ktoś wie czym to jest spowodowane?
Re: [9n] turbo
: 29 cze 2016, 13:08
autor: danielzy
A klimę masz włączoną?,jak tak to wyłącz i wtedy zobacz. Oczywiście silnik musi być rozgrzany 90st. Jak dalej jest podwyższone to podłącz pod komputer może są jakieś błędy,może czujnik temp. silnika daje fałszywy odczyt do sterownika (trzeba sprawdzić w blokach pomiarowych) albo przepływomierz siada.
Re: [9n] turbo
: 29 cze 2016, 19:04
daniel, ja miałem w 6n2 taki silnik i rzeczywiście wstawał od około 2000 ale po sofcie
teraz mam 9n z tym silnikiem i odczuwalne cokolwiek jest dopiero od 2500. Fakt może tak jak mówisz coś tam wstaje od 1500 ale jedzie dopiero od 2500
znowu w crossie 9n całkowicie późno coś się ruszało.. no ale tam koła 215/40/17 więc to nawet jak wstało to nie jechało :)
Co do spalania to masa czynników na to wpływa dlatego na chwilowe nigdy się nie patrzy na poważnie ;)
PS: To polo CUP w miniaturce to Twoje czy tylko miniaturka?
Re: [9n] turbo
: 29 cze 2016, 19:08
autor: Brzosti
Oczywiście sprawdzam przy 90 stopniach i wylaczobej klimie. Błędów też nie ma bo co jakiś czas sobie go podlaczam. Zwróciłem uwage dopiero na to po jakims czasie kiedy wymieniłem termostat bo przed wymiana bylo 0,5-0,6l/h.
Re: [9n] turbo
: 30 cze 2016, 22:20
autor: Wolga85
Od tego jak wcześnie wstaje turbo zelży od kondycji . Ale niestety ten silnik ciągnie od 2000 i ruszanie pod spore górki to koszmar. W audi a2 montowali Turo ze zmienną geometrią nie WG i lepiej wstawało ale niestety wymagana wtedy dwumasa.
