Klimatyzacja,problem z sterownikiem wentylatorów?
: 12 cze 2016, 11:40
autor: Woju27
Po nabiciu klimatyzacji okazało się ze nie chodzi,mechanik podłączył sprężarkę na krótko i działa chłodzi, natomiast nie dochodzi prąd do niej.Mówił ze to może być wina sterownika wentylatorów(podobno często nawala),a chce kupić ten sterownik ponieważ u mnie wisi on na kablach z ułamanym mocowaniem, możliwe ze nawet był zalany(wjechałem w kałuże i musiałem cewkę wymieniać :angry2: ).Jak pojadę na szrot to muszę na coś szczególnie zwrócić uwagę oprócz ilości pinów?
Re: Klimatyzacja,problem z sterownikiem wentylatorów?
: 12 cze 2016, 13:00
autor: krzychu20
Po pierwsze, byłoby swietnie, gdybys stosował sie do regulaminu działu, w którym piszesz.
Po drugie, tematy o sterowniku wentylatorów były poruszane na forum.
Po trzecie, odnosnie kupna sterownika, musisz kupić o takim samym oznaczeniu
: 12 cze 2016, 14:16
autor: Woju27
Regulaminu czyli co źle.
Przejrze inne tematy.
Dzięki,używane się opłaca?
Można jakoś sprawdzić ten sterownik,dodam że wiatraki mi chodzą tylko niewiem na którym biegu
: 12 cze 2016, 15:42
autor: krzychu20
viewtopic.php?f=163&t=50504
Cena nowego z ASO moze Cie wyrwać z butów, więc :blush2:
Ja kupiłem na znanym portalu aukcyjnym za około 120zł z przesyłką z tego co pamiętam, używany w stanie wizualnym i technicznym jak nóweczka.
Nie pamiętam czy dało się go bezinwazyjnie otworzyć, ale u mnie płytka była zalana wodą, przez co przekaźnik nie załączał wentylatora. Po mechanicznym nacisnieciu go, działał.
: 12 cze 2016, 18:24
autor: BraHOL 12
Sprawdziłbym czujnik ciśnienia koło prawego koła.
: 13 cze 2016, 5:06
autor: Woju27
[quote="krzychu20"]http://vwpoloklub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=50504
Nie pamiętam czy dało się go bezinwazyjnie otworzyć, ale u mnie płytka była zalana wodą, przez co przekaźnik nie załączał wentylatora. Po mechanicznym nacisnieciu go, działał.[/quote]
Umnie to samo tyle że mocowanie się złamało i 1/4 płytki była widoczna i zwisał na przewodach,cud że się nie urwał(bo było by gorzej i drożej:))
Wymieniłem sterownik na nowy zamiennik dałem100zł z przesyłką i działa.
: 21 cze 2016, 22:21
autor: Woju27
Małe pytanie,czy klimatyzacja na 1biegu wiatraka ciągnie tyle samo paliwa co na wyższych.
: 22 cze 2016, 21:07
autor: savic
[quote="Woju27"]Małe pytanie,czy klimatyzacja na 1biegu wiatraka ciągnie tyle samo paliwa co na wyższych.
Pozdrawiam[/quote]
a niby dlaczego miała by brać mniej , sprężarka chodzi tak samo na pierwszym jak i na czwartym , ale i tak nie są to jakieś kosmiczne ilości :grin:
