Jak odpowietrzyć hamulce (auto ma ABS)
: 11 sie 2009, 11:40
autor: Luboniak
Ostatnio robiłem tylne hamulce (blokował się ręczny) i przez nieuwage zapowietrzyłem układ.
Jak mogę odpowietrzyć hamulce? Znalazłem info że robi się to przy włączonym silniku, ale jak?
Re: Jak odpowietrzyć hamulce (auto ma ABS)
: 11 sie 2009, 12:07
autor: Goozik
"normalnie zaczynasz od najdalszego koła od pompy ktoś pompuje a ty odkręcasz zaworek. A czy pompa działa poprawnie może to przez nią masz problemy że jedno koło dobrze nie hamuje. Jak masz ABS to odpowietrz też pompe VAG-em."
znalazłem cos takiego dodam tylko ze silnik musi pracowac
dokładny opis masz na elektrodzie
: 11 sie 2009, 13:37
autor: JarekF
[quote="Luboniak"]Jak mogę odpowietrzyć hamulce?[/quote]
Tak samo jak bez ABS. Jak zapowietrzyłeś "od początku" to musisz niestety trochę tego płynu przetoczyć przez układ. Wszystko można robić przy wyłączonym silniku i jak napisał Goozik na koniec najlepiej przez VAG'a - sam w sobie nie jest skuteczną metodą na odpowietrzenie w Twoim wypadku ale użycie go wcale nie zaszkodzi ;-)
Ja osobiście jak nie chce mi się latać po laptopa przejeżdżam się polną drogą i parę razy przyhamuję od 50 km/h do 0 - działa tak samo jak uruchomienie każdego kołą przez VAG :grin:
: 11 sie 2009, 17:30
autor: rat4
zgadzam się z przedmówcą :good: , odpowietrzałem ostatnio hamulce starym sposobem w dwie osoby,
na zaworek nałożyłem przezroczystą rurkę żeby widzieć bąbelki powietrza.
najpierw odsysałem ze zbiorniczka prawie cały stary płyn i wlałem nowy, i weszło 0,6 L na cały układ i ponad znaczek max,
płyn dot4.
Stary płyn był wyglądał i był rzadki jak uryna :rotfl:
W Vagu jest test pompy można się tym bawić, u mnie wszystko działa pięknie także nie robiłem wcale diagnostyki absu i odpowietrzania pompy ABS.
Wracając do układów hamulcowych w nowszych autkach grupy VAG to masakra, bez kompa wogóle nie ma się co zabierać do wymiany płynu czy też nie daj Boże zmiany klocusiów..... :banghead: także cieszmy się że mamy "stare" auta :good:
: 11 sie 2009, 22:29
autor: Luboniak
[quote="rat4"] także cieszmy się że mamy "stare" auta[/quote]
No "niestety" mam nowsze auto Audi A6 quatro z 1999 roku i tam to faktycznie bez kompa ani rusz.
Polóweczka jest żonki
: 12 sie 2009, 8:27
autor: JarekF
[quote="rat4"]Wracając do układów hamulcowych w nowszych autkach grupy VAG to masakra, bez kompa wogóle nie ma się co zabierać do wymiany płynu czy też nie daj Boże zmiany klocusiów[/quote]
[quote="Luboniak"]mam nowsze auto Audi A6 quatro z 1999 roku [/quote]
Brat ma A6 właśnie z tego rocznika i tam nie było żadnych problemów :roll: Technika taka sama jak u mnie - na wyłączonym silniku a potem dla pewności dwa razy VAG'iem i wszystko :oki:
Przy wymianie pompy ABS mechanik również potwierdził to, że stare techniki są skuteczniejsze :grin:
: 12 sie 2009, 8:53
autor: rat4
nowsze to auto grubo po 2000 roku, ja mam z 98 i też prosta konstrukcja bez bajerków.
: 12 sie 2009, 10:27
autor: JarekF
I to grubo grubo :grin: Bo jeśli chodzi np o A6 C5 to do 2003r jest to samo. No, ale koniec OT :acute: :-D
