(6n) problem z odpaleniem samochodu na słoncu
: 24 maja 2016, 18:50
autor: paul.walker
mam problem dosyc dziwny , gdy auto postoi w pracy ok 10h na sloncu , po wyjsciu z pracy mam problem z odpaleniem . Znaczy odpala ale traci obroty i trzesie budą , musze przygazowac zeby sie ozywil . Co to moze byc ? gdzie szukac przyczyny
Re: (6n) problem z odpaleniem samochodu na słoncu
: 24 maja 2016, 20:45
autor: rat4
Sprawdź cały zapłon, od cewki po świece, sprawdź kopułkę i styki aparatu zapłonowego.
Sprawdź też czy działa dobrze czujnik temperatury cieczy, zazwyczaj problem odpalania i gaśnięcia to usterka czujnika temperatury który może pokazywać na blacie prawdę a do ECU wysyła sygnał o wysokiej temperaturze silnika co skutkuje odpowiednio uboższą mieszanką paliwową,
i auto gaśnie zaraz po odpaleniu. To samo działało kiedyś w instalacjach gazowych I generacji gdy dawkę gazu ustawiało się tylko na gorącym silniku, na zimnym musiał gasnąć.
Sprawdź też połączenie akumulatora oraz ładowanie, dobra masa na silniku to podstawa i klemy też muszą być w dobrym stanie, w benzyniaku prąd to podstawa do wytworzenia iskry.
Badaj i opowiadaj jak sobie dałeś radę z problemem.
