[6N] Problem z odpalaniem
: 17 kwie 2016, 9:20
autor: Dawidoo
Witam :) a mianowicie mam taki problem że jak auto jest rozgrzane to pali od strzała a jak stoi dwa dni w garażu to odpali ale tak jak by go coś zatrzymywało a wymieniłem już akumulator jest rozrusznik po regeneracji i ustawienie zapłonu zrobione i dalej tak samo jest co to może być takiego ? Jeszcze pytanko czy może być coś z cewka zapłonową ma jakiś wpływ na moc auta i spalanie auta czy jednak nie ? Pozdrawiam Dawidoo
Re: [6N] Problem z odpalaniem
: 17 kwie 2016, 9:42
autor: Jaco-
Podpinałeś auto pod VAGa ? Jakieś błędy są?
: 17 kwie 2016, 10:11
autor: Dawidoo
Podpinałem to tylko poduszka mi się świeciła i czujnik co jest w skrzyni biegów ale zostało usunięte już a tak nic więcej :)
: 17 kwie 2016, 12:49
autor: Jaco-
Skoro wykasowałeś błędy i się nie powtarzają trzeba szukać dalej.
[quote="Dawidoo"] czy może być coś z cewka zapłonową ma jakiś wpływ na moc auta i spalanie auta czy jednak nie ? [/quote]
A czy tu VAG coś znajduje ?
: 17 kwie 2016, 13:22
autor: Dawidoo
Właśnie nie dlatego pytam czy jest możliwość sprawdzenia cewki może ?
: 17 kwie 2016, 16:48
autor: rat4
VAG ci nie pomoże przy uwalonej cewce, polecam używki TEMIC albo Beru, na forum lub na aukcjach internetowych znajdziesz zamiennik do 50 zł, sprawdź też resztę zapłonu czyli kable i świece (BUR6ET), kable też oryginalne polecam, nawet używki, zamienniki to robią naprawdę słabe.
: 17 kwie 2016, 21:42
autor: Dawidoo
Kable juz sa nowe z beru a swiece z ngk także na pewno to nie bedzie a cewke znalazlem w Czestochowie z temica orginal nowa za 79zl
: 17 kwie 2016, 22:23
autor: Jaco-
U mnie przy wypadaniu zapłonu również trafnym celem była wymiana cewki. Ja za swoją używkę zapłaciłem 55zł z dostawą kurierską.
: 18 kwie 2016, 7:20
autor: Dawidoo
To jade po cewke dzisiaj po nowa i zobaczymy jak bedzie wtedy czy lepiej czy gorzej:)
: 18 kwie 2016, 16:24
autor: Dawidoo
Jednak popsikalem cewke woda i nic obroty nie wariuja cos tam 3 razy strzelilo a tak nic to nie wiem czy cewka dobra czy nie?
