[6n2] lampka oświetlenie wnętrza, brzęczek nie działa
: 10 kwie 2016, 18:37
autor: StefanTG
Koledzy, szukam rozwiązania problemu nie działającej lampki oświetlenia wnętrza oraz brzęczka świateł... jeszcze jakiś czas temu obie te rzeczy działały, teraz ani lampka ani brzęczek świateł nie reaguje na otwarte drzwi zarówno kierowcy jak i pasażera. Lampkę rozebrałem i wszystko działa prawidłowo... czy ktoś z was spotkał się z podobnym problemem ? wątpię że padły oba styczniki ....
Re: [6n2] lampka oświetlenie wnętrza, brzęczek nie działa
: 10 kwie 2016, 19:11
autor: Jaco-
Zapewne masz 3 drzwiowe auto. Sprawdzałeś bezpiecznik? Nr 10 odpowiada za światło wewnątrz.
: 10 kwie 2016, 20:00
autor: BraHOL 12
Lampkę sprawdzałeś a napięcie dochodzi to już nie ?
Jak kolega wyżej bezpiecznik jak nie to, należy zdemontować lampkę masz trzy przewody ;
czerwony stały plus
brąz masa
braz z białym paskiem masa z krańcówek drzwi.
Jak nie ma zadnego napięcia masy zobacz kostkę przy drzwiach kierowcy pod wykładziną obok rączki otwierania maski.
Co do brzeczyka to jak sprawdzałeś działanie?
Zostawiłeś zapalone światła wyjęty kluczyk ze stacyjki o otwarte drzwi?
: 10 kwie 2016, 21:16
autor: StefanTG
[quote="BraHOL 12"]Witam
czerwony stały plus
brąz masa
Zostawiłeś zapalone światła wyjęty kluczyk ze stacyjki o otwarte drzwi?[/quote]
Lampka ustawiona w tryb stały świeci prawidłowo- nie reaguje tylko na otwieranie drzwi - także bezpiecznik odpada ?
Brzęczyk oraz lampka działały, a nagle przestało działać jedno i drugie... mam rozumieć, że w takim przypadku do lampki nie dochodzi masa od czujnika drzwi ?
: 10 kwie 2016, 21:37
autor: BraHOL 12
Dokładnie sprawdz czy dochodzi masa na przewodzie brazowo białym pin 3 w kostce lampki, jak nie to kostka pod dywanem do sprawdzenia.
Masz wszystko opisane
: 10 kwie 2016, 21:52
autor: StefanTG
[quote="BraHOL 12"]Dokładnie sprawdz czy dochodzi masa na przewodzie brazowo białym pin 3 w kostce lampki, jak nie to kostka pod dywanem do sprawdzenia.
Kostka pod dywanem ? masz na myśli tą o której wspominałeś wcześniej ?
: 10 kwie 2016, 22:28
autor: BraHOL 12
Tak ta sama kostka ma 10 pól z czego 3 ida w kierunku lampki reszte to fotochromy itp.
