[6N1] 1.4 mpi raz odpala a raz nie
: 01 kwie 2016, 20:45
autor: MaTe01122
Mam problem z moim polo, autko raz odpala normalnie a czasem po prostu nie da rady tylko kręci i nic z tego. Dodam, że przy próbie odpalenia mocno czuć zapach benzyny, na kablach nie ma przebicia. Iskra jest, ale świece są mocno zalane.
Zostały wymienione:
-cewka zapłonowa (kilka miesięcy temu)
-aparat zapłonowy + kopułka + palec
Proszę o szybką pomoc!
Warunkowa akceptacja, popraw temat zgodnie z regulaminem - adek1983
Re: [6N1] 1.4 mpi raz odpala a raz nie
: 03 kwie 2016, 9:49
autor: Jacob
A czujnik halla sprawdzony ? Obstawiam, że na 99 % to jego wina. Zapach benzyny czuć bo się przelewa przez silnik ale nie dopala.
: 03 kwie 2016, 11:31
autor: marcino86
Myślę że to Kostka stacyjki identyczne objawy były u mnie.
: 03 kwie 2016, 19:35
autor: Jacob
Kolega nic nie pisał żeby mu resetowało licznik choćby. Ale trop może być trafny spróbuj odpalić auto przyduszając kluczyk do stacyjki. Być może wtedy kostka załapie. Jeśli nie to upierałbym się przy czujniku Halla. By the way... Podpięcie pod vaga dużo powie.
: 03 kwie 2016, 19:42
autor: MaTe01122
[quote="Jacob"]Ale trop może być trafny spróbuj odpalić auto przyduszając kluczyk do stacyjki. [/quote]
Możesz opisać co oznacza to przyduszając kluczyk do stacyjki?
A i jakie są objawy uszkodzonej kostki stacyjki. Czujnik halla postaram sie sprawdzić jutro i dam znać co i jak!
Dzięki wielkie za pomoc.
: 12 kwie 2016, 15:48
autor: MaTe01122
Czujnik halla prawdopodobnie do wymiany
Aparat zapłonowy miałem wymieniony na używany tak wiec myśle żeby kupić cały aparat. Jak myślicie czy ten będzie w porządku?
http://allegro.pl/aparat-zaplonowy-golf ... ml#thumb/1
Sam czujnik kosztuje ok. 60zł tak więc myślę, że cały aparat będzie lepszym rozwiązaniem
POZDRAWIAM!
