[9n] Stukanie łożyska oporowego po wymianie sprzęgła
madmax86
Post autor: madmax86 »
Witam, mam problem wymieniłem dwumase ze sprzęgłem i łożyskiem komplet i po wymianie nadal słychać łożysko tak jak przed tem tylko dużo mniej ale jednak. Czy tak już musi być? silnik 1.9 tdi 74 kw polo 4 2004 r dwumas LUK
Ostatnio zmieniony 30 mar 2016, 7:57 przez madmax86, łącznie zmieniany 1 raz.
mroku
Post autor: mroku »
Tak to napewno nie powinno być. Sam zmieniałeś sprzęgło?
tomcho666
Post autor: tomcho666 »
Moim zdaniem źle złożone albo trafiłeś wadliwe łożysko oporowe.
madmax86
Nie sam, wymienili mi komplet LUK czyli dwumase tarcze sprzęgła i łożysko miesiąc temu i czuć na sprzęgle delikatne "stukanie" no i to łożysko słychać zapłaciłem 1900 prawie więc nie wiem co z tym zrobić. I jeszcze jedno pytanie dalej autem trochę trzęsie się z tym też nie da się nic zrobić? Sory ale to mój pierwszy diesel i niestety trochę się wkopałem ale co zrobię.
mroku
Post autor: mroku »
Jak trzęsie autem to możesz mieć poduszki rozwalone, a diesel zawsze będzie miał delikatne drgania.
