Szarpanie przy zmianie biegów
mt4d
Post autor: mt4d »
Mam niemały problem ... otóż wsiadłem dzisiaj do samochodu i podczas ruszania odczułem szarpnięcie ... po zmianie biegu na drugi to samo ... z dwójki na trójkę również szarpnięcie było wyczuwalne ale już mniej niż na niższych biegach.
Co może być tego przyczyną ?? Skrzynia(4-biegowa)? czy może coś z zawieszeniem(jeszcze seria) ??
Aha do tego coś mi piszczy przy prędkościach 60-100km/h dziwaczny świst (taki mi się wydaje że z prawego przedniego koła). Łożysko?? czekam na porady
Pozdro 4 all
mt4d aka Cinek
Optymista myśli, ze świat stoi przed nim otworem. Pesymista wie, co to za otwór.
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... =56&t=6978
Ruszowy
Post autor: Ruszowy »
no obstawiam łożysko, zajrzyj też czy na przegubie chociaż guma wygląda na całą.
następna będzie honda, jak polo odmówi posłuszeństwa... jak ja lubię tą solidność VW
mt4d
Post autor: mt4d »
Jutro mam zamiar zakupić sprężyny ... także jutro będę zaglądać ... dzięki za sugestie
mt4d aka Cinek
NeVWille
Post autor: NeVWille »
[quote="mt4d"]am niemały problem ... otóż wsiadłem dzisiaj do samochodu i podczas ruszania odczułem szarpnięcie ... po zmianie biegu na drugi to samo ... z dwójki na trójkę również szarpnięcie było wyczuwalne ale już mniej niż na niższych biegach.[/quote]
jedno to jest taki objaw jak źle sprzęgło rozprzegla i pop prostu lekko tarcza trze o docisk wystarczy wyregulować sprzęgło... a jaki masz luz "jałowy" sprzęgła czyli taki swobodny?? a dodatkowo niższy stan oleju w skrzyni biegów
[quote="mt4d"]Co może być tego przyczyną ?? Skrzynia(4-biegowa)? czy może coś z zawieszeniem(jeszcze seria) ??
Pozdro 4 all
może być łożysko do wymiany lub jak Up malo oleju w skrzyni biegów a dzwięki drgania sie przenoszą
Pimpek
Post autor: Pimpek »
Jaki masz silnik :?: Sprawdź podstawę gaźnika taką gumową, ja mam pękniętą u siebie i jeżdżę cały czas z szarpaniem. Nie wymieniam bo robię swapa... Ale jak ją pokleiłem przez parę dni był spokój z szarpaniem :grin:
mt4d
Post autor: mt4d »
Podstawa jest w porządku. Już wszystko wiem ... wahacze były w tragicznym stanie i po zmianie biegu i dodaniu gazu było wyczuwalne szarpanie ... po wymianie wahaczy spokój :grin:
mt4d aka Cinek
