[9N3] 1.6 BTS EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
: 02 mar 2016, 14:57
autor: mariuszn1987
Witam wszystkich,
Niedawno w Polówce pojawił mi się błąd:
Kod: Zaznacz cały
001089 -  EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
           P0441 - 002 -  Lower Limit Exceeded
Skasowałem go, ale błąd znów się pojawił..
Strona http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 441/001089 mówi o wycieku ale nie zauważyłem żadnego.
Czy ktoś miał podobny problem i czy można z tym bezpiecznie jeździć?
Re: [9N3] 1.6 BTS EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
: 03 mar 2016, 9:54
autor: Wolga85
Problem z przeplywem par paliwa z pochłaniacza. Sprawdź zawór EVAP wysteruj i sprawdź czy drożny. Druga sprawa to czy nie zatkał sie pochłaniacz lub rurki z baku ewenrualnie na lini EVAP zawór kolektor. Jak chcesz szybko się pozbyć problemu to zrób dziurke w przewodzie od EVAP idącego do zaworu taką 1 mm.
: 03 mar 2016, 9:58
autor: mariuszn1987
Dzięki za szybką odpowiedź, Pytanie gdzie znajduje się ten zawór EVAP i pochłaniacz? Szukałem na forach seata leon z tym silnikiem ale osprzęt wygląda inaczej niż w 9n3
: 03 mar 2016, 12:40
autor: qwertypol
za obudową filtra powietrza nie ma? po lewej stronie pod maską masz wężyki co idą na listwę wtryskową, jeden z nich powinien iść do tego zaworu
zdejmij obudowę filtra powietrza i za nią jest zawór EVAP
: 10 mar 2016, 20:00
autor: Grandix94
Nie chcę zakładać kolejnego tematu. Podpowiecie mi panowie jak ściągnąć obudowę filtra powietrza w Polo 9N3 1.4 16V BUD, gdyż też muszę się dostać do tego zaworu EVAP. Dziękuje z góry za odpowiedź
: 11 mar 2016, 9:15
autor: qwertypol
Musisz ją z wyczuciem szarpnąć w górę, jest mocowana na 3 bolcach. Ale nawet bez zdejmowania obudowy dasz radę dostać się do tego zaworu, najlepiej stań z boku auta to go zobaczysz
