[Variant] dziwny problem ze światłami stopu
n
niedzwiedzmilus123
Post autor: niedzwiedzmilus123 »
Witam wszystkich.
Mam problem który mam nadzieje przy waszej pomocy uda mi sie rozwiązać.
Wczoraj wracajac z pracy zaczęła mrugac kontrolka świec zarowych,od razu podejrzenie swiatla stopu,problem wyglada tak:
Swiatla wyłączone brak stopu.
Włączamy światła i swieca normalne razem ze stopem ale bez trzeciego na klapie ono nieswieci.
Czujnik wyciągnąłem i potraktowalem wd bez rozbierania go.
Po odpieciu czujnika nadal wszystko swieci stop w lampach razem z normalnymi swiatlami bez trzeciego stopu na klapie.
Zrobilem przeglad lamp sa w idealnym stanie tzn bez korozji,nalotow itp.,wymieniłem żarówki od stopów bo byly spalone zapomnialem dodać,i efektow brak.
Panowie prosze o pomoc bo niewiem co i jak dodam jeszcze ze auto ma hak orginalny i i chyb wpiety poza kostkami lamp bo widac .
Z gory wszystkim dziekuje za pomoc
Najprawdopodobniej przewody w przelotce się przełamały i jest zwarcie.
PS. traktowanie elektrycznych rzeczy WD nie jest dobrym rozwiązaniem :blush2:
n
niedzwiedzmilus123
Chodzi ci o klapa~buda ?
[quote="niedzwiedzmilus123"]Chodzi ci o klapa~buda ?[/quote]
Tak ;)
Z podobnym przypadkiem spotkałem sie juz tu na forum i również dotyczyło to varianta albo classica.
Kontrolka świec też z tego co ludzie na forum pisali, może świadczyć o spalonej żarówce stopu własnie ;)
Brak masy też rożne cuda z lampami robi, ale skoro piszesz, ze korozji przy lampach/wtyczkach nie ma to odpada
n
niedzwiedzmilus123
Z tego co paczylem to w tych przelotkach lewo prawo kable sa.zizolowane tasma jeszcze sugerujesz zeby ja zerwac i tam sorawdzac czy cale sa przewody?
Poza tym bez wlanczania świateł po przekreceniu stacyjki i bez stopy tez sie niepala
Gepard
Post autor: Gepard »
[quote="krzychu20"]Tak
Z podobnym przypadkiem spotkałem sie juz tu na forum i również dotyczyło to varianta albo classica.[/quote]
A powiedz mi czy oświetlenie tablicy Ci działa? ogrzewanie tylnej szyby Ci działa? silniczek tylnej wycieraczki Ci działa? oświetlenie bagażnika Ci działa?
Rozbierałem niedawno tą instalację gdyż co jakiś czas miałem właśnie problem z ww objawami. Jeżeli któryś przypadek jest również u Ciebie to mogą to być uszkodzone kable w harmonijce między budą a klapą z jednej bądź drugiej strony. U mnie to było widać podczas opuszczania i podnoszenia klapy gdy w jednym momencie zaczęły światła świecić. Kable są tak jak pisałeś dodatkowo taśmą owinięte więc musiałbyś je częściowo rozwinąć.
Po 2 lutowaniach poprowadziłem nowe kable :)
Jak by co daj znać co było :)
POLO CLASSIC - Maluch wsród Limuzyn
2012 Ślesin
2013 Ślesin
2014 Ślesin
comandos19
Post autor: comandos19 »
dokładnie jak koledzy piszą kable w przelotkach podejrzany nr 1 przerabiałem u siebie :) kable najlepiej sprawdź multimetrem bo czasem wyglądają na dobre a faktycznie maja przerwę albo zwarcie miedzy sobą. kolejny podejrzany to gniazdo do przyczepy.Tez możne sprawiać problemy przerabiane już kilka razy lubi się tam zbierać syf powoduje korozje itp itd zwłaszcza gdy jak twierdzisz jest wpięty poza kostkami lamp, nie wiadomo co tam ktoś wymyślił jakieś "wampirki" i inne wynalazki tez robią syf.
[quote="krzychu20"]Brak masy też rożne cuda z lampami robi[/quote]
dokładnie powoduje tzw "dyskotekę" czyli świeci i mryga wszystko na raz.
[quote="Gepard"]Jak by co daj znać co było [/quote]
dołączam się do prośby
n
niedzwiedzmilus123
dzieki panowie jade ogarniac auto wedlug waszych porad dam wam znac co i jak
n
niedzwiedzmilus123
witam ponownie stopy powróciły problemem okazał sie czujnik stopu wlasnie go wymienilem i wszystko ok koszt 36 zlotych,nic innegi nieruszalem.
bardzo dziekuje wszystkim za pomoc pozdrawiam.
i powiem szczerze że nigdy bym nieprzypuszczal ze takie cyrki zrobi
