[9n] Linki hamulca recznego
: 25 lut 2016, 10:57
Temat zakładam, być może ktoś ma podobne problemy i liczę że przyda się.
Hamulec ręczny - linki :
Gdy na noc zaciągałem hamulec postojowy rano zapiekał sie i słuchać było delikatny stuk podczas ruszania. Problem był bo linka przy prawym kole nie odbijala i koło w trakcie jazdy sie mocno grzało.
Zdecydowałem sie na wymianę linek (prawa i lewa).
Hamulec ręczny trzyma jak należy. Koło sie nie nagrzewa i nie ma oporów, wcześniej auto samo zwalniało.
Kontrolka klocków hamulcowych:
Podczas włączania silnika zapalała się Kontrolka zużycia klocków hamulcowych. Klocki są w b.dobrym stanie, więc problem bym w czymś innym.
Kostka do której podłączony jest kabelek została zaśniedzona, podczas wymiany tarcz i klocków mechanik zaniedbał sprawę.
Pomogło wyczyszczenie kostki i kontrolka sie już nie świeci.
Płyn hamulcowy:
Zdecydowałem sie przy okazji wymienić płyn wraz z odpowietrzeniem powietrza oczywiście.
Po wymianie hamulce pięknie chodzą, elegancko hamuje,nie ma szumu i pisku hamulców. Dodatkowo sprzęgło znacznie lepiej chodzi
Płyn hamulcowy:
