[9N3] Dziwny dzwiek podczas przyspieszania
: 18 lut 2016, 18:13
autor: Piku
Wita, kilka dni temu pojawił mi sie dziwne dzwiek, nie moge go zlokalizowac.
Pojawia sie podczas przyspieszania i jezdzie na gazie.
Gdy jest na luzie, silnik równiutko pracuje, cisza wrecz.
VW Polo 1.2 12V 2005 64KM
Moze komus uda sie zdiagnozowac? Zamieszczam nagranie z dzwiekiem:
https://www.youtube.com/watch?v=gKvHjmz ... e=youtu.be
Re: [9N3] Dziwny dzwiek podczas przyspieszania
: 18 lut 2016, 21:23
autor: MaciekBMW
zmień samochód :D a tak serio ciężko stwierdzić co to może być
: 18 lut 2016, 21:27
autor: Piku
widze ze same smieszki tu :P pytam bo dopiero do swojego mechanika jade za 2 tyg a moze komus moge pomoc (tak samo sobie) ze wczesniejsza diagnoza tego problemu
Dodano po dwóch minutach
widze same smieszki tu :P a pytam powaznie, bo do swojego mechanika jade za 2 tyg dopiero... a boje sie stanac np. na trasie AK w Wwa i pozniej byc w wiadomosciach :D
: 18 lut 2016, 22:19
autor: garbatymarcin
Czy ten dźwięk pojawia się także podczas hamowania silnikiem? Co w przypadku jazdy ze stałą prędkością na biegu, tzn przy utrzymywaniu stałych obrotów?
Moim zdaniem wina leży gdzieś w układzie przeniesienia napędu, tj. skrzynia biegów lub przeguby, ponieważ podczas przyspieszania te elementy są pod obciążeniem i mogą huczeć. Nie wiem, może jakieś łożysko w skrzyni? Stań na jakimś parkingu podziemnym, gdzieś, gdzie dobrze odbija się dźwięk, i na włączonym silnik oraz na luzie powciskaj sprzęgło. Porównaj dźwięk ze sprzęgłem wyłączonym jak i załączonym, to może dać jakąś wskazówkę.
: 18 lut 2016, 22:36
autor: Piku
Tak, podczas hamowania na biegu rowniez ten dzwiek slychac, z "przerwami" , na luzie zupelna cisza, tak samo przy wcisnietym sprzegle, prblem tylko pojawia sie przy "przyspieszaniu" i jezdzie na gazie
: 19 lut 2016, 9:02
autor: Piku
Dzis juz slychac dziwne zgrzyty, chyba czas czym predzej jechac do mechanika...
: 19 lut 2016, 19:01
Stawiam na któryś przegub, ewentualnie padła ci skrzynia. Jedź do mechanika, niech to sprawdzi, i najlepiej, jakby naprawił ;)
: 31 mar 2016, 15:01
autor: mroku
Moim zdaniem to coś ze skrzynią, bo po rozłaczeniu napędu skrzyni poprzez wciśnięcie sprzęgła hałas ustaje. Jakby to był przegub to i przy jezdzie na luzie byłoby słychać ten dzwięk. :)
: 02 wrz 2016, 11:07
autor: Fikssu2
Ja mialem podobnie jak nie mialem oleju w skrzyni ale na cale szczescie wtedy nie jezdzilem. :)
Edit. Sory nie zauwazylem daty tematu i zauwazylem i odkopalem. Pewnie juz to zrobiles to mozesz przy okazji napisac co tam sie stalo :D
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
