9n3 Silnik BMT 1.9 TDI 101
: 18 lut 2016, 12:07
autor: Piecia1022
Witam !!
Mam prosbe prosze o opinie na temat BMT 101 km jak z tym DPF jest ?. i
jeszcze mam pytanie czy warto było kupic??. Bo kupilem ostatnio Polo Cross 2007/08 auto super wszystko chodzi jak nowe. przebieg 102 tys km na 99% byl w serwisie sprawilem u dobrego mechamika mojego cale auto i jest na 100% bezwypakowe. .autem jedzily tylko 2 kobiety caly czas. ksiazka serwisa jest niemiecka jest.
Gory dziekuje
Re: 9n3 Silnik BMT 1.9 TDI 101
: 18 lut 2016, 17:57
autor: Wolga85
Ja do końca nie rozumiem o co chodzi o chwaleniu się że kobieta jeździła. Tak ukryta informacja że spalone sprzęgło felgi podobijane o krawężniki, silnik duszony przy 1200 RPM.
: 18 lut 2016, 18:09
autor: Piecia1022
Wolga85 nie chwaleniu się że kobieta jeździła. tylko w papierach byli kobiety i nie kazda kobieta tak jedzi jak piszesz.
: 18 lut 2016, 22:23
autor: garbatymarcin
Ale większość.
Kobiety, które faktycznie dbają o samochód, to rzadkość, choć nie twierdzę, że niespotykana. Tak jak wśród facetów zdarzają się wyjątki, tak u kobiet też. Mimo wszystko fakt, że auto było w rękach kobiety niespecjalnie napawa optymizmem.
Osobiście znam faceta, który totalnie nie zna się na samochodach, myślał, że jak czerwony to szybszy i nie miał totalnie pojęcia, że w silniku znajduje się olej.
: 19 lut 2016, 4:31
autor: barmaz91
Bmt dla mnie silnik porażka znam dwa auta z tym silnikiem jedno ma sąsiad drugie brat w obu przypadkach silnik przy przebeigu około 250/300 miał robione panewki bo przekrecilo je.
: 19 lut 2016, 20:14
autor: Wolga85
No niestety druga generacja diesli od vag czyli seria Bxx była już projektowana z mniejszymi zapasami wytrzymałości. Byle zakład od podnoszenia mocy ci to powie. Bxe pękały wały poszła "wadliwa" seria niby gwarancję wytrzymywały ale przy 200 000 km wał robił się dwuczęściowy. Niestety taki jest trend ze zapasy wytrzymałości są coraz mniejsze. Jednak z drugiej strony sporo tego jeździ i nic się nie dzieje. Porządne oględziny odpalenie zimnego silnika ( w przypadku diesla) rozgrzanie a potem trochę jazdy z pedałem w podłodze (tak jak przy logach) słuchanie jak pracuje silnik , dwumasa ,ewentualne wibrację i można brać. Podstawowa zasada to zostawić sobie ok 2000-2500 PLN na naprawy. Rozrząd oleje filtry i co wyjdzie po drodze. Niestety nikt nie inwestuje w auto myśląc że je za chwile sprzeda. Warto też patrzeć na opony nowy komplet to prawie 1000 PLN tak samo z rozmiarem felg 17-18 ładnie wygląda ale kupienie opon drożeje przez rozmiar.
: 28 lut 2016, 21:06
autor: Piecia1022
DZIEKUJE ZA RADE I POMOC :)
: 12 wrz 2016, 21:26
autor: KrzysztofZe
Byłem szczęśliwym posiadaczem Polo Cross 2008r. z silnikiem 1.9 TDI z oznaczeniem BMT.
Byłem szczęśliwy do dnia dzisiejszego. 192 000 km, Rozrząd wymieniony na 150 000, oleje i płyny eksploatacyjne wymieniane na czas. A dzisiejsza diagnoza mechanika „stoi wał” a zaczęło się niewinnie od nieudanej próby odpalenia Crosika (przekręcił raz ale nie odpalił a a za drugim razem wydawało się że rozrusznik się zblokował).
Czy ktoś miał podobny problem?
Czy jest jakaś łatka przypisana do BMT, że np. siadają panewki?
Odp: 9n3 Silnik BMT 1.9 TDI 101
: 21 wrz 2016, 8:06
autor: KrzysztofZe
Sprawa okazała się jednak banalna.  ;D Łożysko igiełkowe w rozruszniku rozpadło się i zblokowało tak rozrusznik, że został wysunięty i zablokował koło zamachowe a co za tym idzie i wał. Wymiana rozrusznika i śmiga jak zły:)
Krzysztofze
