[6n2] właśnie kupiłem, kilka pytań
: 10 lut 2016, 21:09
autor: cneroL
Jako że to mój pierwszy post to witam wszystkich, jestem Krzysztof :piwo:
Jak w temacie właśnie kupiłem wersję 1.4 rocznik 2000, 230kkm na liczniku, przyjechał z Niemiec. Samochód nie był bity i nie rdzewieje.
Prawo jazdy mam już kilka lat, ale na własność to mój pierwszy samochód, więc jeśli chodzi o konserwację to znam tylko trochę teorie.
Zaraz po zakupie do wymiany poszedł olej silnikowy (10W40), płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, przednie klocki hamulcowe i tylne amortyzatory.
Potem samochód przejechał 500km trasę i wygląda na to, że pali poniżej 5l/100km.
Nie wiem kiedy i co było wymieniane w nim wcześniej. Mam tylko stare przeglądy techniczne to wszystko.
Poczytałem trochę forum i chce też włożyć do niego nowy zestaw paska rozrządu + pompa wody
Czy jest coś jeszcze co powinienem wymienić lub sprawdzić na tym etapie? Na co zwrócić uwagę? Co ile km?
Prosiłbym o wyrozumiałość i jakieś bardziej łopatologiczne odpowiedzi, bo chcę zrozumieć jak najwięcej i nauczyć jak dobrze dbać o auto.
Re: [6n2] właśnie kupiłem, kilka pytań
: 10 lut 2016, 21:30
autor: zxxck
Jeżeli chodzi o rozrząd to tak jak już zasugerowałeś proponowałbym wymienić cały zestaw + pasek osprzętu + pompa wody nie jest to naprawdę jakiś mega duży koszt a tak naprawdę wymieniasz i spokojnie robisz 50tyś km. niektórzy uważają że nawet do 70tyś. Warto też byłoby zająć się odmą bo to największy mankament tych silników (w zimie przy niskich temperaturach po prostu zamarza) wystarczy wyciągnąć tą plastikową puszkę z prawej strony za silnikiem + wąż który z niej wychodzi i dokładnie wszystko wyczyścić i wysuszyć. Dzieje się tak głownie gdy samochód jeździ na krótkich odcinkach i jest po prostu niedogrzany. Taki zabieg warto powtórzyć co roku zwłaszcza przed nadchodząca zimą. Tak naprawdę to nie ma co szukać na wyrost podstawowe rzeczy jak olej, rozrząd i odma zrobić reszta wyjdzie praniu. Te silnik są naprawdę łatwe w obsłudze i dość wdzięczne. Gratuluję zakupu i powodzenia w użytkowaniu
: 11 lut 2016, 17:25
autor: Jaco-
[quote="cneroL"]kupiłem wersję 1.4 rocznik 2000, 230kkm na liczniku,[/quote] Zapodaj jakieś foty.
: 13 lut 2016, 11:07
autor: marrkus85
Witaj na forum CeneroL. Dzięki czytaniu unikniesz przykrych błędów i niespodzianek. Niestety ja zarejestrowałem się tutaj już po fakcie.
Przeczytaj np ten temat
http://vwpoloklub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=64251
Przy wymianie rozrządu i pompy wody, warto również wymienić uszczelniacze wałka i wału.
Z wymianą płynu chłodniczego mogłeś poczekać do wymiany rozrządu.
Filtry oleju, powietrza, kabinowy i paliwa też należy wymienić.
Przy wymianie filtra kabinowego wymyj podszybie i sprawdź drożność kanałów odpływowych.
Warto też zmierzyć ciśnienie oleju, gdyż pompy są awaryjne i silnik może nie mieć odpowiedniego smarowania.
Możesz sprawdzić czy uszczelka pod głowicą jest w dobrej kondycji, są na to odpowiednie testy.
Teraz jak ogarnę silnik do swojej polówki, zakładam dodatkowy zegar do kontroli ciśnienia oleju, żeby znowu nie zatrzeć silnika.
Płyn/olej do wspomagania tez można wymienić.
: 23 lut 2016, 0:22
autor: michal040493
Może to reguła albo moje szczęście ale w każdym 10 letnim aucie VW z jakim mam styczność padają wycieraczki, Po 10 latach nie mają smarowania i się zacierają. Warto sprawdzić wycieraczkę tylną w polo bo koszt przeczyszczenia niewielki a zapomniane wycieraczki to 150 zł koszt wymiany,
: 01 mar 2016, 0:03
autor: Puszkin
Nie wiem czy już było, ale obowiązkwo wymienić świece!
60 zł, a odpadnieta elektroda moze zrobić spustoszenie w silniku :x
a z mniej ważnych - polecam wymianę całego płynu hamulcowego. To naprawde potrafi zdziałać cuda.
I zobacz czy masz napompowane koło zapasowe - zazwyczaj okazuje się ze zapas ma kapcia jak już jednego kapcia masz
: 29 mar 2016, 12:46
autor: wacku
Nie zaszkodzi wymienić przy okazji wymiany płynów filtr paliwa,zobacz ,czy jest oryginalny ,jeśli tak to go wymień, bo jak w moim przypadku po wymianie i przecięciu starego w środku spotkałem masę syfu.Możesz zrobić diagnostykę komputerową , koszt niewielki (50zł) a może dużo o aucie powiedzieć.Przy wymianie rozrządu wymień koniecznie rolkę napinacza
: 31 mar 2016, 19:13
autor: Doc
a ja również proponuje sprawdzić tłoczki hamulcowe z tyłu.
