[6N] Wymiana czujnika ABS a komputer
piniu
Post autor: piniu »
Byłe u fachowca który sprawdził mi świecący się ABS i walnięty jest lewy przedni czujnik, był czyszczony bez rezultatu.
Czy po wymianie czujnika błąd zniknie sam czy muszę się udać jeszcze na komputer z wykasowaniem błędów?
Czy może pomóc restart przez wyjęcie akumulatora?
MaciekBMW
Post autor: MaciekBMW »
zakładasz czujnik przejedziesz się kawałek przyhamujesz i czujnik załapie, a jak będzie się świecić dalej to trzeba podpiąć komputer
komputer nie jest głupi i zdjęcie klemy nie pomaga ;)
Nie dziękuj, tylko kliknij pomógł
Oferuję AutoDetailing oraz polerowanie aluminium
savic
Post autor: savic »
[quote=""MaciekBMW""]a jak będzie się świecić dalej to trzeba podpiąć komputer
jeżeli będzie świecić to znaczy że usterka nie została usunięta i problem leży gdzie indziej np. kabelki
piniu
Post autor: piniu »
Ponad pół roku temu byłem na komputerze (zwykły VAG) w celu usunięcia inspekcji.
Facet nie mógł się połączyć z komputerem w celu jej usunięcia, z kolei świecący się ABS już sprawdził że walnięty jest lewy przedni czujnik.
Inspekcji nie da się skasować również metodami manualnymi na desce. Próbowane setki rozwiązań przez setkę ludzi w tym mechanika. Zostałem odesłany do "poważniejszego" komputera.
