[9n] Termostat
B
Brzosti
[9n] Termostat
Post autor: Brzosti »
Witam!
VW Polo 1.4 TDI którym jeżdżę wskazówka od temperatury cieczy wędruje 70-80 stopni czasami nawet deczko więcej niż 80 stopni. W lato zazwyczej jest to ok 80 stopni lub ponad. Od dwóch lat jeżdżę tą polówką i na palcach u 2 rąk mogę policzyć ile razy osiągnął on 90 stopni (nawet zdarzyło się to przy niskiej temperaturze). Czy termostat jest do wymiany, a może mają tak te polówki? U każdego kogo znam kto ma diesla to wskazówka od temperatury stoi w pionie więc stąd moje wątpliwości co do jego sprawności.
http://zapodaj.net/e6af5be5cd12e.jpg.html
KoStEk
Post autor: KoStEk »
Tak na pewno nie mają. Podobną sytuację miałem w VW Bora. Po wymianie termostatu, wskaźnik pokazywał odpowiednie parametry temp.
Termostat albo jak napisał konrado - czujnik temp. też do sprawdzenia.
Moje byłe POLO 6N KOSTEK
Ślesin 2012, 2013, 2014
II miejsce Turniej Tenisa Stołowego-2013
B
Brzosti
Dodam jeszcze, że nigdy nie słyszałem jak chodzą wentylatory w ciepłe dni lub po dynamicznej jeździe, a się nie zagotował
B
Brzosti
Bez podłączenia do kompa nie stwierdzę czy przyczyną tego jest jeden z dwóch czujników temperatury?
B
Brzosti
Ktoś coś jeszcze podpowie mi?
B
Brzosti
Czyżbym miał otwarty termostat ciągle i dlatego się nie dogrzewa ?
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
Najprawdopodobniej termostat do wymiany.
Lenistwo drogą do postępu
B
Brzosti
Wleciał nowy termostat Wahlera i trzyma 90 stopni, układ odpowietrzony. Dzięki :D
