6N2, duże spalanie, sprawdzenie VAG.
: 03 lut 2016, 7:57
autor: tofel3
Cześć.
6N2 1.4 MPI 2000r.
Po wymianie parownika od gazu i regulacja spalanie mi wzrosło, przed wymianą wychodziło 11l, nieważne czy trasa czy miasto, po wymianie spalanie wyszło prawie 13 litrów, stanowczo za dużo !!
Myślę że nie jest to wina gazownika jest to sprawdzony człowiek.
Polecił mi abym sprawdził czy na benzynie wszystko jest ok.
I tak więc zakupiłem VAGa i chcę sprawdzić co się da.
Na początek czujniki temperatury, podłączam kompa, Silnik 01> Bloki Pomiarowe> Grupa 007 i ? i nic nie pokazuje, na innych grupach coś tam się wyświetla a na tej nie i co teraz jak mam sprawdzić ?
No i druga sprawa jak Vagiem sprawdzić Sondę Lambda ?
Re: 6N2, duże spalanie, sprawdzenie VAG.
: 03 lut 2016, 19:31
autor: MaciekBMW
jakiego masz vaga ?
: 03 lut 2016, 19:59
autor: tofel3
vag com 409
VCDS-PL 14.10
: 03 lut 2016, 23:36
autor: MaciekBMW
jak dla mnie to ani jeden ani drugi nie jest ogarnięty, może jest dla kogoś innego mogę się nie znać
sonde czyta vag commander, SDPROG i testery
