[Classic] Nowa linka sprzęgła-problemy
: 16 sty 2016, 23:55
autor: brysiu28
Witajcie, po pęknięciu starej linki która i tak nadawała się tylko na śmietnik kupiłem linke Sachsa , pedał chodzi ładnie płynnie ale sprzęgło bierze od samego dołu, dosłownie kilka milimetrów i już łapie ale rzecz w tym że nie zawsze te biegi tak pięknie wchodzą , podczas jazdy nie ma problemów ale jak już stanę i chce wrzucić jakiś bieg stojąc to wygląda to tak jakby brakowało docisku , najgorzej jest ze wstecznym który raz wejdzie dobrze po wcześniejszym kilkusekundowym trzymaniu sprzęgła a raz mogę trzymać sprzęgło nawet i minutę a i tak chrupnie przy wrzuceniu. I teraz pytanie czy sprzęgło jest już na wykończeniu ? (nie ślizga się) czy to wina tego samoregulatora który się po prostu źle wyregulował czy w czym może być problem ? Dodam że przy starej lince szło to wszystko lepiej lecz linka "skakała" , chodziła raz ciężko raz lekko itp. ale wystarczyło przytrzymać ze dwie sekundy sprzęgło i wsteczny zawsze wchodził bez zarzutów. Proszę o pomoc bo sam nie wiem od czego zacząć żeby było dobrze...
Re: [Classic] Nowa linka sprzęgła-problemy
: 17 sty 2016, 1:13
autor: Jacob
Z wbijaniem wstecznego to taki problem, że jedynka i wsteczny jest na tym samym synchronizatorze i nawet przy wszystkim dobrze ustawionym czasem zgrzytnie. Ja sobie zawsze najpierw wbijam 1 a potem R. Tez co do reszty nie doradzę bo mam tak samo jak Ty xD
: 17 sty 2016, 14:18
autor: brysiu28
No własnie przy wbijaniu 1 a potem R to u mnie zawsze jest zgrzyt i to taki konkretny xD , czasem jest też tak że stoje na luzie, trzymam sprzęgło i żaden bieg nie wejdzie, dopiero po puszczeniu i po ponownym wciśnięciu sprzęgła jest ok..
: 18 sty 2016, 9:15
autor: rat4
Miałem identyczne problemy wymieniłem też na zamiennik po miesiącu dosłownie się rozsypała i rozciągnęła, jeszcze dodałem dystans na łapie sprzęgła ale za chwilę się wysypała jak struna w gitarze...
linka z firmy Hart tak btw :eek:
Wrzuciłem z powrotem starą, która jeszcze służy kolejnemu właścicielowi. :grin:
Z tego co widzę tylko oryginał lub używany oryginał, te zamienniki są kiepskiej jakości, to samo tyczy się kabli zapłonowych (zamienników).
Zamienniki nie trzymają nominału zazwyczaj nie pasują są za długie albo nie skalibrowane, tyczy się to też innych linek.
Zalecam abyś poszukał sobie oryginału ze szrotu, będzie o wiele lepszy i skończy życie wraz z autem a nie po miesiącu. :hello:
: 19 sty 2016, 22:48
autor: brysiu28
Dobra jak na razie chyba się ustabilizowała i nie ma problemów, jak coś się będzie dziać dam znać :)
